Временный мусоропровод гиганских размеров
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Временный мусоропровод гиганских размеров
Непрочитано 20.07.2007, 11:35 #1
DDи
Помогите с задачей запроектировать временный мусоропровод в диаметре примерно 1,5 метра высота 175 м -200м (на большую высотную стройку) Кто сталкивался с подобным подскажите ... Существует ли стандартный если нет то из каких материалом делать.. Как делать места гашения скорости мусора ... Интересует любая информация.
Непрочитано 20.07.2007, 14:36
GWA18
Черновцы
Ну и задачка у Вас! :wink:
Нечто подобное (но на порядок ниже!) мне пришлось решать при конструировании склада яблок. Яблоки транспортером подавались на верх (15 м) решетчатого "ящика" (элеватором его обозвать, что ли?), откуда должны были попасть вниз, не разбившись. Сделал по такой схеме:
[ATTACH]1184927706.jpg[/ATTACH]
В качестве наклонных элементов - широкая транспортерная лента.
Может, и Вам такая идея поможет?
Но 200 м...
GWA18 вне форума
Непрочитано 20.07.2007, 15:53
Vest
Мое мнение- никак.
Грузовой временный лифт с мусорным контейнером- лучший выход. И дешевле
Vest вне форума
Непрочитано 20.07.2007, 16:24
Попробуй идею действующих мусоросбросных трубопроводов, сочленных из конических участков. Только участки сделай нужного диаметра и длины, но со смещением оси (эксцентричный срезанный конус). Для гашения скорости падения, ось эксцетриков должна пересекаться. Трубы придется подвешивать на опорах. Наверно лучше внутри здания. А то ветер знаете-ли, и всё такое.
Примерно как на рисунке
[ATTACH]1184934271.GIF[/ATTACH]
Автор темы   Непрочитано 20.07.2007, 16:29
DDи
[quote="GWA18"]
Спасибо! идея хорошая если взят за принцып. Делать части по метру по принцыпу стандартных секций мусоросброса с одним наклонным элементом. замантировать по вашему принцыпу.. (вопрос с материалом только...)..
Это будет первым вариантом!!!
Большое спасибо за участие
DDи вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2007, 16:34
DDи
[quote="T-Yoke"]
Спасибо и Вам большое .. идея тоже хорошая ... но боюсь скорость гасить не будет сильно если только делать маленький нижний диаметр секции . Тогда смысл большого теряется
Спасибо за участие
DDи вне форума
Perezz!!
C верхних этажей просто из окна можно мусор выбрасывать и всё - будет в космос улетать. Главное посильнее оттолкнуть чтобы на орбите не болтался.
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2007, 16:45
DDи
[quote="Perezz!!"]
Эт точно Почему-то гастербайтеры на стройке об этом уже давно догадываются... Я в ужасе.. :shock: начитался тут статей прикольных историй про мусороводы ... и про то как гири туда сбрасывают.. Представляю каким экспериментом подвергнут мой мосоросброс любопытные строители.... :shock:
DDи вне форума
Непрочитано 20.07.2007, 20:21
[quote="DDи"]
Сообщение от T-Yoke
... идея тоже хорошая ... но боюсь скорость гасить не будет сильно если только делать маленький нижний диаметр секции . Тогда смысл большого теряется...
Так посмотрите существующие мусоропроводы например этот,
http://www.rinstroy.ru/itempopup/40/
они вообщем-то не очень гасят скорость, а работают на высотах 10этажного здания
[ATTACH]1184948414.jpeg[/ATTACH]
Непрочитано 21.07.2007, 13:36
Елпанов Евгений
программист
Вообще то я нашел стандартные гасители скорости...
Может нужно подумать в эту сторону, например, вместо разработки нового мусоропровода установить 4 - 6 стандартных, с большим количеством гасителей скорости?
http://www.ekoprom.com/rukava.html
По поводу 1,5 метра в диаметре, вы же не собираетесь кидать с 200 метров строительный мусор диаметром метр... Или я не понял задачу?
Скорее всего, вам нужна производительность мусоропровода, аналогичная указанному диаметру.
Елпанов Евгений вне форума
Непрочитано 21.07.2007, 13:51
Сообщение от Елпанов Евгений
Вообще то я нашел стандартные гасители скорости.....http://www.ekoprom.com/rukava.html ...
А идея-то оказалась верной[ATTACH]1185011399.jpg[/ATTACH]
