Газобетон менее D600 для устройства фасада с тонким штукатурным слоем
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Газобетон менее D600 для устройства фасада с тонким штукатурным слоем
Непрочитано 20.11.2015, 18:05 #1
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
На сегодня из знакомых мне документов есть ГОСТ 31251-2003 и альбом технических решений H+H, которые хоть и не напрямую, но исключают использование газобетона плотностью до 600 кг/куб.м в строительстве фасадов с креплением к нему утеплителя.
Как можно обосновать применение конструкции: газобетон 200 мм (D500, B2,5); утеплитель Rockwool ФАСАД БАТТС 150 мм; тонкослоыйная штукатурка?
Возможно ли к газобетону D500, B2,5 крепить вентфасад или лучше использовать крепление к торцам перекрытий?
Знаю, что на практике многие используют и D450, но хочется получить ясность и какие-нибудь ссылки, однозначно запрещающие или допускающие использование конструкций, подобных приведённой мною для устройства указанных типов фасадов.
Спасибо!
Непрочитано 22.11.2015, 18:40
DJo Frey
Архитектор
В теории использование газобетонных блоков в качестве ненесущей (самонесущей) стены возможно при плотности D400 и выше:
ГОСТ 31359—2007:
4.8 Ячеистые бетоны в зависимости от назначения должны быть:
- теплоизоляционный: класса по прочности на сжатие не ниже В0,35, марки по средней плотности — не выше D400;
- конструкционно-теплоизоляционный: класса по прочности на сжатие не ниже В1,5, марки по средней плотности — не выше D700;
- конструкционный: класса по прочности на сжатие не ниже В3,5, марки по средней плотности — D700 и выше.
В практике вопрос нужно адресовать конструктору-разработчику конкретного здания (или фасада), а не архитектору, потому как есть множество нюансов - ветровой район, высота здания, высота кладки между перекрытиями, размер простенков и т.д. и т.п. Чтобы что-то "запретить" или "разрешить", нужно знать предмет вопроса.
Обычно самое важное хоть для тонкослойной штукатурной системы утепления, хоть для НФС - подобрать правильный тип и шаг крепежа, чтобы выдерживалось усилие на отрыв из материала стены. При малой плотности газоблоков крепёж может быть очень дорогим (химические анкеры, например), поэтому разработчики фасадных систем повсеместно рекомендуют применять плотность не менее 600. Не говоря уже о том, что часто реальная плотность газоблоков не соответствует заявленной.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 22.11.2015, 19:26
troja
Ответ на заданный вопрос можно увидеть в таблице 5.3 СТО 58239148-001-2006. 400 кг\м3 и выше. От этого зависит тип тарельчатых анкеров. Кроме того следует иметь ввиду, что минватные плиты ещё и должны наклеиваться на несущий слой стены с соблюдением определённых правил. Торцы ж-б перекрытий в данной конструкции стеновой системы практически не причём, они важны в вентилируемых конструкциях.
troja вне форума
Непрочитано 22.11.2015, 19:35
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
При всём уважении к данному документу и Вам, стандарт организации (СТО) применим только к системам «CERESIT», и на добровольной основе. То есть, только если применяемая на конкретном объекте система теплоизоляции полностью соответствует всем требованиям, указанным в этом СТО.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 22.11.2015, 20:00
troja
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Спасибо за комментарий. Формально Вы вроде бы правы касательно церезитового покрытия. Но мой скромный опыт подсказывает, что рецептура накрывочного штукатурного слоя порядка 5-8 мм не играет никакой роли в общей конструкции стеновой системы. Плиты утеплителя (минвата, пенополистирол) крепятся к несущему слою стены практически одинаково в любом варианте. Например в материалах по применению штукатурки Alsecco ( Германия) указано примерно тоже по вопросу крепления утеплителя, что и в упомянутом мною СТО, ну может за исключением каких то малозначащих нюансов типа ссылок на наши ГОСТы и т.п.
troja вне форума
Размещение склада ГСМ в подземных выработках шахты pi4inug Технологические решения (ТХ) 9 21.10.2013 06:21
