Компьютер для автокада
москва
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Ты бы ещё цену назвал и требуемую работу на нём. Для несложных 2Д чертежей подойдёт буквально любой из современных (Желательно оперативки не менее 512мб, а лучше больше). А чем сложнее и трёхмерней, тем дороже потребуется.
Короче, назовёшь желаемую цену, назову компоненты... Можешь даже ссылку на прайс дать, где покупать будешь. |
Ну тогда примерно это...
Проц: Intel Core 2 Duo E6320- 5000руб МП: MB ASUS P5B Plus - 3700руб Видио: GeForce 8600GT - 4500руб ЖД: 250,0 Gb HDD Seagate (ST3250310AS) 7200 8Mb SATA-300 - 2000руб. (При необходимости объём можно увеличить) Память: 2xDIMM 1024Mb PC2-6400(800Mhz) Kingston - 3000руб (Можно взять парочку таких комплектов, т.е. за 6000руб) Люпой пишущий ДВД - 1000руб Корпус с блоком питания - Например ASUS Ascot 6AR/420W ATX - 2500руб (или любой другой за цену 2000-2500, с мощностью минимум 400вт) Вот... Вроде ничего не забыл... Если всё же будет возможность поиграть, то лучше взять видиокарту подороже, например, GeForce 8600GTS. Это я написал без монитора, колонок (звуковой карты), и т.п. П.С. Цены взял средние из нормальных московских. |
Бизнес-шмизнес Регистрация: 26.05.2004
Питер
Дмитррр
![]() ИМХО... два винта по 250 гигов состыковать в рейд 0 дает прирост скорости в 1,5 раза... но надежность падает ![]()
:diablo: Truth is out there |
Насчет видио... Думаешь будут проблемы? Сомнительно... Но если ДХ10 не нужен можно взять gf7900gs или x1950pro.
Про ЖД согласен. Не доглядел... Ищи, короче, САТА2 с буфером 16мб (например сиджейт или вестерн диджитал. Объём по потребностям. Есть смысл правда взять два диска) Насчет памяти... Какая тебе ДДР3? ![]() Нсчет ДВД несогласен. По-твоему, например Пионер 111 плох? Про проц тоже умолчу 8) |
умею проводить линии Регистрация: 11.10.2005
Надо учитывать что ugoday и Дмитррр - это студенты и автокад им нужен не для работы а для зачетов и курсовиком.
Что касается работы на предприятии, то вероятно минимальная стоимость системного блока должна начинаться от 1200. Если компьютер дешевый - то значит владелец предприятия скажем так прижимистый и сам никогда ничего не чертил. Значит он не сможет по определению адекватно оценить работу конструктора. С таких работ надо бежать, как только понял что попал в *** |
П.С. Я работал в автокаде с чертежом (около 7 планов этажей, родвала, чердека, крыши реального достаточно сложного здания, под 2 десятка разрезов, все это с полными проектами вентиляции и кондиционирования... Плюс спецификация, ропись всех помещений... И всй это в цвете.), и было у меня 256 оперативки ![]() Так что не так страшна производительность как ее малюют 8) |
Выкса
Возникла задача покупки «ЖЕЛЕЗА», с ограниченным бюджетом в max-15 т.руб..
Цели его дальнейшего использования: 2D автокад, возможно, файлы средней сложности архикада. Оценив некоторые предложения на рынке пришел к следующему выбору Проц- Core 2 Duo E6300 1.87GHz/1066MHz, Socket 775, EM64T, Cache 2048Kb, BOX -5241руб Материнка. - ASUSTeK P5L-MX, i945G, 1066MHz, Core2Duo Support!, 2xDDR2 667MHz, 2xPCI, 1xPCI-Express, 1xPCI-Express 16x, Video, UDMA133, SATA II, USB2.0, Gigabit LAN, Audio 6ch., mATX – 2197 руб ВИДЕО EN7600GS/HTD Silent, 256Mb Vo, GeForce 7600GS, DDR2, 128-bit, TV-out, DVI, PCI-Express 16x - 3200 руб ОЗУ - Модуль памяти DDR2 1024МB PC5300 (667MHz) - 1564 х 2 шт = 3208 Корпус Colors 8007 350W USB Silver – 1200 руб ИТОГО 15046 руб. Все остальное: Жесткий диск, звуковая карта, монитор, DWD – пока от старого. Возникли следующие вопросы: 1. Нужен ли такой процессор или можно обойтись Pеntium 4, сэкономив при этом прилично. Чтоя в этом случае теряю? 2. Материнку выбирал по критериям: кол. слотов, в моем случае 2 и поддержки SATA2 в скорости ее я вообще ничего не смыслю 3. Видео – в данной ценовой категории думаю не плохой вариант, но интересует, насколько будет увеличен или снижен комфорт в работе при повышении или снижении стоимости карты соответственно. 4. ОЗУ - определил именно такое кол-во для наиболее комфортной работы, хотя не знаю, на сколько это оправдано. 5. Корпус - думаю нормальный вариант. И хотелось бы выслушать специалистов разбирающихся в этом вопросе, потому как таковым не явлюсь и могу глубоко ошибаться. Особенно хочу узнать насколько оправдан мой выбор в соответсвии с последующим использованием. |
Конфиг более-менее для данной цены. Вот только, ты уверен, что дешевле не найдёшь? Проц в Москве можно найта на 500р дешевле, (Кстати, возьми лучше е6320. В цене не проиграешь больше 100р), Видио на 700р, материнка на 200р, память ещё на 1000р! Это больше 15%. Если их сэкономить можно и материнку сменить, и видио поприличней поставить...
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков Регистрация: 21.06.2006
Главный косяк самого совремённого железа -неподдерживаемость некоторого старого софта.То ли "камень в огород" видеокарт бросать, то ли в сверхскорости :? . А если ещё и в сочетании с Вистой, то может быть вообще полный АХТУНГ. Поэтому, прежде чем покупать самое продвинутое железо желательно учесть этот нюанс.
Страх лишает свободы выбора. |
Возьми вот этот
http://www.nnov.ru/comp/news/?news_id=3372 Или вообще канадцы грят квантовый выпустили. Он осознает себя личностью, самообучится и сам будет проектировать... : ) |
