Необходимо ли подогревать приточный воздух неотапливаемой автостоянки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Необходимо ли подогревать приточный воздух неотапливаемой автостоянки?
Непрочитано 22.11.2015, 14:02 #1
Deep
Красноярск
Проектируется неотапливаемая подземная автостоянка,
одноуровневая, закрытая, пристроенная к многоэтажному жилому дому.
Район строительства Красноярск, -37 расчетная температура.
По нормам получается ситуация, что - можно приточную вентиляцию делать без подогрева.
Но т.к. это парковка должна обеспечиваться нормируемая кратность воздухообмена.
В итоге имеем ситуацию, что в реальные -40 мороза которые бывают каждую зиму, будет работать система вентиляции и
будет поступать приточный воздух соответствующей температуры.
Думаю, автомобили в такой парковке вообще не заведутся.
Вопрос - необходимо ли подогревать приточный воздух, и может ли подобная стоянка вообще быть неотапливаемой с точки зрения норм?
Непрочитано 22.11.2015, 17:14
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Если стоянка не отапливаемая, то приточный воздух подогревать не нужно. Подогрев воздуха делается для обеспечения нормируемых параметров внутреннего воздуха. В неотапливаемой стоянке вентиляция рассчитывается на разбавление вредностей, а не на поддержание температуры.
А что будет с автомобилями - это "проблемы индейцев, которые шерифа не волнуют". Не отапливаемые закрытые стоянки предусмотрены нормами. Они дешевле. А куда машину ставить пусть сам гражданин выбирает. Или держать на улице, где минус 40, или в закрытой стоянке, где тоже минус 40 будет, да ещё скорей всего вообще никакой вентиляции в итоге не будет работать.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 22.11.2015, 19:37
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Автостоянка то подземная, т.е. ниже уровня земли, а в Красноярске ниже уровня земли -37 бывает?
Валериан вне форума
Непрочитано 22.11.2015, 19:57
robosapien
ГИП
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Приточный воздух то снаружи берется, а на улице как раз -37.
Если так, то внутри теплее будет, если учитывать теплопритоки от двигателей и тепловую инерционность
Deep, не забудьте про дымоудаление и приточную противодымную вентиляцию.
robosapien вне форума
Непрочитано 23.11.2015, 01:30
deep_tool
технолог
Интересно, а кто-нибудь учёл, что, подавая воздух с температурой -40 под землю, мы увеличиваем нормативную глубину промерзания?
Как там с пучинистостью грунтов?
deep_tool вне форума
Непрочитано 23.11.2015, 07:27
ShaggyDoc
Сообщение от deep_tool Посмотреть сообщение
Это должен был учесть тот, кто разместил и проектирует неотапливаемую стоянку. Конечно, температура внутри неё будет немного выше, чем наружного воздуха. Это при закрытых воротах, когда никто не ездит.
Но надо учитывать не только тепловыделения от двигателей, но и то, что на нагрев холодного автомобиля тратится значительное количество тепла. Теоретически надо составлять полный тепловой баланс, с учетом всех факторов, в том числе и теплопоступлений от грунта.
Советую читать АО «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ». ГАРАЖИ - СТОЯНКИ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ. ПОСОБИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ. 1998 г.
Непрочитано 23.11.2015, 22:19
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от robosapien Посмотреть сообщение
Я к тому и говорю, стоянка неотапливаемая потому что ее нет необходимости отапливать, т.к. она подземная т.е. ниже уровня земли, а ниже уровня земли -37 не бывает даже в Красноярске.
А вот если вы по приточной вентиляции будете гнать холодный воздух в эту относительно теплую стоянку, то тогда и получите в ней -37.
Валериан вне форума
Непрочитано 24.11.2015, 06:51
ShaggyDoc
Воздух в помещение стоянки в любом случае будет поступать. Хоть специальной приточной системой, хоть естественным путем, потому что должна быть вытяжка, рассчитанная на удаление вредностей (т.е. разбавление их приточным воздухом). Надо организовать и вытяжку и приток (можно и через приточные шахты, без вентиляторов).
Сколько удаляется - столько и поступит. Если "загерметизировать" помещение, то нисколько не поступит. Просто люди, находящиеся в стоянке быстро и безболезненно сдохнут. С угарным газом не шутят!
А подаваться будет "несколько"-кратное количество воздуха. Т.е. помещение будет моментально выстужено до наружной температуры. И здесь не спасут никакие тепловыделения, тем более непредсказуемые. Вот и надо рассчитывать, что температура внутри равна наружной.
Если же воздух подогревать, то неотапливаемая стоянка превратится в отапливаемую. Расход тепла на вентиляцию в несколько раз больше, чем на отопление. И эксплуатация такой стоянки будет очень дорогой.
Непрочитано 24.11.2015, 07:50
Uzel
Инженер-проектировщик
Уважаемый ShaggyDoc,
хотел поинтересоваться Вашим мнением. Какая часть тепла, идущего на отопление, уходит через ограждающие конструкции и какая улетает в вентиляцию.
В обычном, например, многоквартирном доме.
Спасибо.
Uzel вне форума
Непрочитано 24.11.2015, 07:59
robosapien
ГИП
При закрытых окнах на инфльтрацию расходуется примерно 10% тепла. Затраты тепла на однократный воздухообмен примерно сопоставимы с затратами на отопление.
Непрочитано 24.11.2015, 08:50
shifr
Сообщение от Uzel Посмотреть сообщение
Не забудьте спросить какая часть тепла уходит , в жилье, на горячее водоснабжение, та, которая оказывается, в конечном счете, в канализации... и на приготовление пищи.))
Это в жилье кажется...
ShaggyDoc, просто любопытно... в свете 3-го этапа энергосбережения...
Если уже есть такие цифры:
жилье
магазины
офисы
школы
shifr вне форума
Непрочитано 24.11.2015, 09:04
robosapien
ГИП
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
Эта экономия и энергосбережение лишь на словах в высоких кабинетах. А на деле все по другому. У нас, например, будут строить здание областного суда за 1,6 миллиарда рублей.
Если кому интересно http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/...00001515000189
Я себя не считаю гуру проектирования, но даже мне очевидно отсутствие рекуператоров в системах вентиляции. Не говоря об организации воздухообмена, при которой половина воздуха будет миновать обслуживаемую зону.
Там заложен такой дикий расход на теплоснабжение, что можно обогреть целый микрорайон девятиэтажек.
Эта экономия никому не нужна, а вот раздел энергоэффективность вынь да положь.
Непрочитано 24.11.2015, 09:18
deep_tool
технолог
shifr, по Вашему вопросу тут выкладывали доклад.
А слабо в разделе энергоэффективность вот прям так и написать: "неэффективно...", "не предусмотрено...", "не организовано..."?
Непрочитано 24.11.2015, 09:20
robosapien
ГИП
Это такая игра, все всё понимают, но играют по правилам, кто нарушит, того в угол поставят и будут пальцем показывать
выкладывали доклад.
Спасибо за ссылку, почитаю на досуге, моему начальнику думаю будет интересно
Непрочитано 24.11.2015, 10:15
shifr
выкладывали доклад.
Бегло ознакомился
Цифры процентного соотношения теплопотерь какие-то чудные
Во времена до 1-го этапа на ГВС тратилось в 5 раз больше тепла , чем на ОВ. (см. типовые проекты... покрытых мхом годов... и не надо , мол тогда 2+2 было 3)
Затраты тепла на ГВС остались те же, воздухообмен тот же=> соотношения должны меняться,... только в другую сторону
shifr вне форума
Непрочитано 24.11.2015, 11:08
ShaggyDoc
Бегло ознакомился
Не надо лапшу на уши вешать. Когда это на ГВС тепла в 5 раз больше было? Ну-ка предъявите "покрытый мохом" проект. Мы ведь десятки лет учитываем все разработанные проекты, типовые и индивидуальные и расходы всех видов тепла по ним.
Ничего такого не было и нет. Самый большой максимально-часовой расход на ГВС фигурирует в домах 121 серии, примерно равный расходу на отопление для одной секции, на 36 квартир. Это для расчета подогревателей. Но реально расход идет среднечасовой, на жителя. И с количеством жильцов общий расход и ХВ и ГВ уменьшается с учетом вероятности действия приборов. Иначе бы у нас "метровые" трубы на ГВС нужны были бы.
А что касается "энергосбережения" в его современном исполнении, то это огромный развод лохов в государственном масштабе, в интересах определенных группировок. "Легкоутеплительщики" продавили свои интересы.
Ну а отчетность по "сбережению" вообще липовая.
Непрочитано 24.11.2015, 20:11
shifr
Знал бы что потребуется, в "те" года отрэмил бы. Но...НЕ мой раздел... Цифры по памяти 0,17, (или 0,18 ) и 0,72 Гигакалории...
Однако есть одно НО, отопление "жрет" деньги только зимой , А ГВС - круглогодично.... теоретически.
зы
- что-то я засомневался.. согласно паспортам из инета близко 1:1. С худшими показателями типовой просто не утвердили бы. Но цифры еще тогда удивили...
Последний раз редактировалось shifr, 25.11.2015 в 06:37. Причина: зы
shifr вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2015, 09:06
Deep
Красноярск
По итогу:
с точки зрения строительных нор - может быть неотапливаемая стоянка с работающей системой приточной вентиляции без подогрева.
с точки зрения здравого смысла - нет.
Принято решение делать стоянку отапливаемой.
Deep вне форума
Непрочитано 25.11.2015, 21:43
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от Deep Посмотреть сообщение
Зачем "теплую" стоянку отапливать, стоянка подземная т.е. ниже уровня земли, а ниже уровня земли -37 не бывает даже в Красноярске.
Валериан вне форума
Непрочитано 25.11.2015, 22:04
deep_tool
технолог
Чтобы не было вот так:
форт "Красная горка", Ленинградская область, 17 мая 2014 года
ID:	161079  Нажмите на изображение для увеличения
Утепление стен неотапливаемой подземной автостоянки. PATRONzzz Конструкции зданий и сооружений 15 01.02.2021 06:44
