Парадокс в назначении предельных прогибов
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
прогиб от полной нормативной нагрузки вообще не должен превышать 1/150
Откуда выдержка, кстати?
из Кодыша, стр. 272 http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1451983&postcount=9
сам не проверяю на полную нагрузку, ограничиваясь "обычной" проверкой на длительные. для железобетона, действительно, с учетом кратковременных и длительной жесткости прогибы должны проходить. А вот с металлами? жесткость та же, а нагрузка больше - вполне можно не уложиться в 1/150 ну а для пролета 1,0 м требование 1/120 - даже не знаю для каких конструкций оно предназначено, для металлов при обеспечении прочности такой прогиб не возможен |
там речь идет, все-таки о полных расчетных нагрузках но по 2ГПС (т.е. с коэффициентами перегрузки =1,0)
![]() 15.1.3 Прогибы элементов конструкций не ограничиваются исходя из эстетико-психологических требований, если не ухудшают внешний вид конструкций (например, мембранные покрытия, наклонные козырьки, конструкции с провисающим или приподнятым нижним поясом) или если элементы конструкций скрыты от обзора. Прогибы не ограничиваются исходя из указанных требований и для конструкций перекрытий и покрытий над помещениями с непродолжительным пребыванием людей (например, трансформаторных подстанций, чердаков). Конечно, в ряде случаев есть еще и другие требования, но там свои особые статьи. |
![]() Последний раз редактировалось IBZ, 23.11.2015 в 15:36. |
Эволюция предельных прогибов | alle | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.06.2014 22:13 |
