Монолитные лестничные марши
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Монолитные лестничные марши
Непрочитано 20.07.2007, 14:14 #1
Ander822
Minsk
Столкнулся с проблемой. Монолитный дом с такимиже лестничными маршами. Никогда раньше с ними не сталкивался. Подскажите, как их обычно монолитят?
Непрочитано 20.07.2007, 15:14
Perezz!!
Обычно бетоном монолитят. Он подаётся из растворного узла и укладывается в подготовленную опалубку в которой разложена арматура по проекту. Через 4 суток снимается опалубка и вуаля! Достаточно просто.
Perezz!! вне форума
GeraKol
проектрирование несущих конструкций (ну учусь пока этому)
россия, екатеринбург
ну обычно марши опирают на площадки, таким образом можно марш посчитать как обычную балку опертую на опоры(одной стороной на площадку другой на перекрытие к примеру).... нашол момент в пролете и на опорах(если необходимо)... подобрал арматуру с учетом наименьшей толщины марша(обычно от низа марша до угла образованного подъемом и проступью марша: для монолитного варианта обычно это 180-200 мм)..... вообщем армируй как обычную балку и не пукай... если считал как защемленую на опорах то соответственно и надопорную арматуру поставил и заанкерил в плиту (перекрытие или площадка)...
PS....пожалуйста)))
PS...походу чот я не понял...я думал конструирование нужно а оказалось технологи производства))))
я не злопамятный......я злой но памяти у меня нету: могу отомстить....а потом забыть и ещо раз отомстить
GeraKol вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2007, 15:37
Ander822
Minsk
Вобщето, интересовала конструкция опалубки, технология производства работ.
Ander822 вне форума
Непрочитано 20.07.2007, 16:03
Perezz!!
Конструкция опалубки металлическая или деревянная может быть.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 20.07.2007, 16:07
GeraKol
Сообщение от Perezz!!
его конструкция интересует а не материал.....мне кажется ты ему вапще ничем не помог)))) на вопрос чем омнолитят ответил монолитом)))) на вопрос как конструирется опалубка ответил из дерева или металла))))
еще ответь что арматуру а3 делают из малоуглеродистой стали и тогда он точно згать будет как марши монтировать))))
GeraKol вне форума
Непрочитано 20.07.2007, 17:20
vv_77
заказчик
Ярославль
ну, а3 делают как правило из низколегированной стали.
vv_77 вне форума
Непрочитано 20.07.2007, 17:25
vv_77
заказчик
Ярославль
Ну а если по теме, то трудно на словах сказать.
Если Вы когда-нибудь монолитили столбчатые фундаменты с уступами под колонны, то догадаетесь. Технология образования ступеней в монолитном марше во многом похожая.
(если конечно речь идет именно об этом)
vv_77 вне форума
Непрочитано 20.07.2007, 20:45
constructorl
cделаем что прийдется
тоже из СССР
Именно весь процесс заснять не успел, но выглядит это примерно так. В качестве щитов применяется ламинат, или фанера водостойкая (влагостойкая), ну и для подступенков накручивают брусья с фанерой на высоту проступи, и д.т. и т.п.
[ATTACH]1184949909.jpg[/ATTACH]
constructorl вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2007, 12:15
Ander822
Minsk
Сообщение от constructorl
Спасибо тебе, добрый человек!
Ander822 вне форума
