Как создать криволинейную арматуру, состоящую из полуокружности и прямолинейных участков? Revit 2016
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как создать криволинейную арматуру, состоящую из полуокружности и прямолинейных участков? Revit 2016
Непрочитано 25.11.2015, 08:19 #1
Alexeylp
Что должно получиться в итоге, показано на рисунке
Название: C_Users_Work01_Documents_270-09-2015-КР (фундамент).jpg
Непрочитано 26.11.2015, 02:08
Makarov_d
Нарисовать эскизом
Makarov_d вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2015, 17:31
Alexeylp
Это первое, что сделал. Эскизом не получается, выдает ошибку.
Сообщение от Makarov_d Посмотреть сообщение
Нарисовать эскизом
Интересно, а вы хоть сами пробовали так сделать, прежде чем давать совет. Думаю, что нет.
Alexeylp вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 18:13
1 | #4
extraneous
Не верблюд
Alexeylp, действительно - видно, что человек с проблемой не сталкивался
Ревит умеет делать сопряжение между дуговым и прямолинейным сегментом только в том случае, если соединение гладкое. В таком случае, как у вас, я заменял дуговой сегмент на массив прямолинейных.
Название: арматура над арочным проемом.png
Тип файла: rvt арматура над арочным проемом.rvt (428.0 Кб, 10 просмотров)
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 18:31
Makarov_d
Что-ж. Очень жаль
Непрочитано 27.11.2015, 19:33
1 | #6
extraneous
Не верблюд
Makarov_d, кстати да, вот способ получше:
Offtop: век живи - век учись
Название: арматура над арочным проемом2.png
ID:	161212  Нажмите на изображение для увеличения
Название: арматура над арочным проемом3.png
Тип файла: rvt арматура над арочным проемом2.rvt (420.0 Кб, 13 просмотров)
Мой блог по Revit
Непрочитано 27.11.2015, 19:39
Makarov_d
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
вот способ получше:
Вы слишком добрый. Я хотел, чтобы автор немножко помучился за свою грубость
Автор темы   Непрочитано 27.11.2015, 23:38
Alexeylp
Спасибо всем, кто откликнулся, поделился своим способом и пояснил как это сделать - доходчиво и понятно (с примерами!). А моя грубость в Вашу сторону Makarov_d вполне оправдана, т.к. она была после Вашего не особо дельного ответа. Но все равно спасибо, что откликнулись.
Alexeylp вне форума
Revit: как создать сварной арматурный каркас? extraneous Revit 42 28.12.2016 05:52
