Настройка Не сквозной нумерации в Tekla struktures.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Настройка Не сквозной нумерации в Tekla struktures.
Непрочитано 25.11.2015, 11:08 #1
kisli
Спб
Здравствуйте, решил сделать армирование стен и перекрытий в 1 файле, но столкнулся с проблемой, что нумерация идет для всех стержней разом, что в моем случае не приемлемо, чтобы чтобы для позиций плит были свои позиции Х-1, Х-2 итд а для стен свои. Может кто знает как настроить чтобы он нумеровал по сборкам стержни или по стадиям, у меня ничего не выходит(
Название: 2015-11-25 11-02-59 Скриншот экрана.png
ID:	161044  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-11-25 11-04-46 Скриншот экрана.png
Непрочитано 25.11.2015, 11:14
Yuzer
Мозговой штурм
Префиксы убери со стержней.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2015, 11:54
kisli
Спб
Я не до конца понимаю зачем это нужно? Если я уберу префиксы, то нумерация все равно будет общая на разные отлитые элементы или нет. Я дико извиняюсь, но я в текле не так давно, и много не понимаю ещё(
kisli вне форума
Непрочитано 25.11.2015, 11:59
Yuzer
Мозговой штурм
Сорри. Еще раз прочел первый пост.
В текле идет сквозная нумерация. Я так понял - хочется, чтобы на каждом новой конструкции нумерация начиналась с 1?
Yuzer вне форума
Непрочитано 25.11.2015, 12:02
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™
Сообщение от kisli Посмотреть сообщение
Если вы хотите, чтобы арматура например и в стене и в перекрытии имела одинаковый номер в спецификации, то тут надо что-то очень "умное" придумывать в шаблоне спецификации.
В текле все нумерация сквозная в проекте. Разграничить можете например введением префиксов к номерами арматурным, а потом их обрезать при отображении в спецификации.
andrejjerdna вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2015, 12:04
kisli
Спб
Да, именно этого и хочется. В идеале конечно хотелось бы, чтоб нумерация была сквозная по типам элемента, с 1 на все стены, и так же на перекрытия.
Я думал через пользовательские параметры задавать позиции, а в выносках и спецификации настроить так что бы, если этот параметр настроен, то показывается он, а если нет то позиция присвоенная нумерацией, но это не очень удобно на практике, вот я решил может как то можно настроить нумерацию по стадиям или ещё каким то способом.
kisli вне форума
Непрочитано 25.11.2015, 13:33
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Поставьте префиксы для арматуры разных типов элементов разные (П - для перекрытий, К - для колонн или чего там хочется). Мы делаем для арматуры каждого элемента свой префикс (К1, К2 к примеру). Тогда в каждом отдельном элементе все с 1 позиции начинается.
Zezza вне форума
Непрочитано 25.11.2015, 15:02
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
А можно подробнее про этот способ, если у тебя на 1-м этаже 30 колонн, перекрытие, еще 30 колонн и перекрытие?
Yuzer вне форума
Непрочитано 25.11.2015, 16:20
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Я так понимаю у арматуры будут номера К1-1...К1-n, для колонны Кi-1...Ki-n и т.д. Потом в шаблоне можно просто убрать первые три символа. Так хоть каждой колонне можно задать свой префикс арматуры.
Но это получается все префиксы всегда надо контролировать, вероятность ошибки появляется.
Непрочитано 25.11.2015, 16:56
Zezza
Какой из них?
Zezza вне форума
Непрочитано 25.11.2015, 17:18
1 | #11
Maxcim856
Есть макрос (стандартный) "RebarSeqNumbering" он для каждого стержня, в пределах одного отлитого элемента, в пользовательском атрибуте "Номер последовательности стержня" записывает свой номер. Может пригодится...
Maxcim856 вне форума
Непрочитано 25.11.2015, 19:30
Yuzer
Мозговой штурм
Какой из них?
ну про свой префикс для каждого элемента. В теории я догадываюсь как это реализовать, но хотелось бы уточнить.
Yuzer вне форума
Непрочитано 26.11.2015, 07:50
Zezza
Эээ...Для арматуры каждого элемента ставишь свой префикс. Армирование делается в одном уникальном отлитом элементе (если все сваи одинаковые - то в одной сваи, чертеж для нее же, остальные пустые стоят), позиции для отлитых ставят вручную, соответсвтвующую позицию (Св1 или К24) ставят в префикс арматуры. Получается у каждого элемента арматура с первой позиции. Армирование если прям везде - то же самое будет. Когда когда-то начинали КЖ, говорил с Тараном - он сторонник сквозной нумерации, меня это бесит (позиция 2445 невзначай в элементе с тремя позициями). Maxcim856 вон еще предложил нормальную штуку. Я только знаю про нее, сам не пробовал.
Zezza вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 10:34
Yuzer
Мозговой штурм
ИМХО, это хардкор... Я бы понял когда еще для всей группы колонн или стен на этаже своя нумерация - поэтажная (вроде и позиций не много будет), но для каждого элемента...
Yuzer вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 10:49
Zezza
Мы, как мне кажется, о разных типах конструкций говорим. Конкретно сейчас у нас в основном нулевой цикл, плюс колонны и балки на один уровень, есть метров 20 высотой конструкции, но это рамные фундаменты. От жилья далеко. Но как по мне - так логично иметь с 1 позиции арматуру для разных элементов. Но при возрастании элементов, возрастает и повторяемость оных, как правило, поэтому не вижу большой проблемы.
Zezza вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 11:01
Yuzer
Мозговой штурм
Меня больше напрягает назначение префиксов. Я бы на какие-то завершенные циклы разбивал - префикс для всего цикла (этаж, захватка, в осях, фундаменты под и т.д.). Ну и получал бы в итоге 100-120 позиций для цикла. Норм в принципе.
Yuzer вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 11:06
Zezza
Норм в принципе.
Хозяин-барин, не шарю насколько далеко ты с этим уйдешь от 2457 позиции для отдельного элемента. Ну будет 245 позиция, суть не поменяется, а геморроя добавится. Но я так понял сам подход тебе ясен, остальное - дело техники. Я б посмотрел этот Сиквенс Намберинг на твоем месте, если уж задумал подход менять.
Zezza вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 11:21
miko2009
Инженер-конструктор
а этот параметр не работает http://teklastructures.support.tekla...s_in_numbering ? справка так его нахваливает............
----- добавлено через 45 сек. -----
Only user-defined attributes of parts and reinforcement can affect numbering. User-defined attributes of other objects, such as phases, projects and drawings do not affect numbering.
miko2009 вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 11:41
Yuzer
Мозговой штурм
У меня по нескольку отлитых элементов на лист. По 2 разных поз. 1 в спецификации - меня не поймут
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2015, 12:20
kisli
Спб
В общем я решил пользоваться самым варварским способом из предложенных) Буду ставить перед префиксами позиций стен пробелы))
kisli вне форума
Нужно ли учитывать при сквозной нумерации титул генподрядчика? Shtrih Прочее. Отраслевые разделы 8 27.11.2015 13:48
Настройка разрезов в tekla struktures. kisli Tekla 4 22.11.2015 20:01
Не могу понять особенностей конкатенации строк в редакторе шаблонов для Tekla struktures. kisli Tekla 5 19.11.2015 22:43
Как сделать чтобы печаталась графа сквозной нумерации страниц в записке? Paladin90 Прочее. Программное обеспечение 6 08.06.2012 18:58
