Заказчик требует Делать сварочную документацию и исполнительные схемы на трубопроводы 5 категории. Правильно ли это?
строительство Регистрация: 04.10.2009
(PTM-lc) РД 153-34.1-003-01
21. ОФОРМЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ 21.1. Монтажная (ремонтная) организация оформляет на сварочные работы техническую документацию по следующим изделиям и узлам энергетического оборудования: а) трубным системам паровых котлов рабочим давлением Рр > 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) (в том числе по трубопроводам в пределах котла и турбины); б) трубным системам водогрейных котлов (в том числе по трубопроводам в пределах котла) с температурой Тв > 115 °С; в) трубопроводам пара и горячей воды категории I диаметром Дн > 51 мм и трубопроводам пара и горячей воды II— IV категорий диаметром Дн > 76 мм, на которые распространяются правила Госгортехнадзора России; г) газопроводам на территории монтируемого объекта; д) мазутопроводам давлением Рр 1,6 МПа (16 кгс/см2); е) трубопроводам системы регулирования и системы смазки турбины и питательных насосов; ж) трубопроводам теплоснабжения, подпадающим под действие правил Госгортехнадзора России (см. сноску *1 к табл. 18.4), диаметром Дн > 76 мм; з) сбросным, растопочным, дренажным, выхлопным трубопроводам диаметром Дн > 76 мм. Для остальных трубопроводов техническая документация на сварочные работы не оформляется. 21.2. Формы технической документации, рассмотренные в настоящем разделе и приведенные в приложении 27, являются рекомендуемыми. Могут быть использованы другие формы при условии, что в них отражена требуемая информация. По трубопроводам, на которые не распространяются правила Госгортехнадзора России (газопроводы, тепловые сети, трубопроводы водоснабжения и канализации и др.), техническая документация на сварочные работы должна включать сведения, оговоренные соответствующими СНиП или другими нормативными документами. и Таблица 18.5 там же Последний раз редактировалось KarpAS, 25.11.2015 в 19:53. |
Сделайте выкопировку из договора, где написано, какие исполнительные документы должны оформляться. Напишите письмо такого вида: Бла-бла-бла, так и так, поскольку требуемые исполнительные документы не входят в договор и действующую НТД, данная исполнительная документация может быть выполнена за отдельную плату по дополнительному соглашению. Можно и коммерческое предложение приложить: страница заполненного акта N-рублей, исполнительная схема А4 - X-рублей, А3 - 2Х-рублей и т.д. С уважением, самый генеральный директор ООО "РиК". |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Вообще-то не надо путать исполнительную документацию и "сварочную и т.п."
Исполнительная документация должна делаться на всё (и не только на трубопроводы). Как минимум, в виде записи на рабочих чертежах о выполнении в соответствии с ними. Это и должно быть выполнено, в том числе и аксонометрия если она была в проекте. А вот по поводу дополнительных документов - технической документации на сварочные работы можете поотбиваться. Т.е. надо разделить понятия и отказываться только от того, что вы действительно не должны делать. |
