Круглая колонна отображается многоугольником в AutoCAD Architecture
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Круглая колонна отображается многоугольником в AutoCAD Architecture
Непрочитано 25.11.2015, 16:10 #1
filgavrilov
Создаю колонну и задаю ей круглое сечение через "мастера".
Однако, отображается она многоугольником и регенерация на неё не действует. На печать выводится тоже угловатой.
Что делать?
Непрочитано 25.11.2015, 18:39
1 | #2
VitalyAF
Добро пожаловать!
1. попробуйте команду Objrelupdate - это обновление Autocad Architecture(ACA) объектов
2. убедитесь, что для создания файла использовался шаблон ACA!
3. есть такая переменная Facetdev, которая отвечает за гладкость таких ACA объектов, от 1ед. до 128
чем меньше значение, тем глаже, но дольше отрисовывается на экране.
На самом деле он круглый, это для скорости отрисовки на экране его аппроксимируют линиями...
см. ролик >>
Последний раз редактировалось VitalyAF, 25.11.2015 в 18:48.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2016, 16:23
filgavrilov
У меня сработала такая схема:
1. Facetdev - выставляем значение. По умолчанию стояло 12.7.
Выставляем новое, чем меньше тем лучше, например 0.1
2. Обновляемся через Objrelupdate
filgavrilov вне форума
Непрочитано 04.02.2016, 11:07
xag
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Из рис.1 видно, что на самом деле он не круглый!!!
Получается, что с круглыми объектами беда какая-то!
Для оформления на листы сплошные проблемы!
Как например диаметр проставить или радиус??? Ведь размер цепляется только к кругу.
С уважением, xag!
xag вне форума
Непрочитано 04.02.2016, 12:58
VitalyAF
Сечение не сохраняет объекты, чтобы вы ему не подсунули всё распадается на линии.
Для примера создайте колонну из профиля - окружности и разрежьте её, получится многоугольник.
Причём гладкость его зависит от гладкости колонны, но всё равно не окружность!
Вы пытаетесь образмерить разрез? А чем план не подходит?
Ведь всё, что мы видим в плане ACA - это разрез на заданном вами уровне.
Есть ещё т.н. живой разрез, там объекты сохраняются.
Видео-пример живого разреза для труб >>
Последний раз редактировалось VitalyAF, 04.02.2016 в 13:11.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 04:48
xag
Интересно, а как вы чертежи в архив сдаете?
У нас в архив принимают только 2Д - DWG чертежи и архив затем проверяет в Автокаде LT.
Ну и все-таки, как диаметр проставить?
Ведь человек просит круглую колонну, а колонны, как мне известно, на планах надо образмеривать!
С уважением, xag!
xag вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 15:12
VitalyAF
архивируем с помощью eTransmitt, при необходимости можно
в опциях указать Конвертировать в "Acad и раскрыть AEC Объекты" см. п.1 рис.
при этом всё падает в плоскость
Хотя смысл хранить то, чего нельзя применить, кроме печати, модифицировать...???
Имхо, с таким же успехом можно было бы в PDF/DWF конвертнуть... и то больше пользы было бы...
п.2 - если есть ссылки, то их пути на этот изменятся, удобно для заказчика...
п. 3 - если контент рядом с файлом, то он имеет больший приоритет, чем тот, что расположен по стандартным путям,
у заказчика с настройками гемора не будет...!
Что касается образмеривания круглых колонн, то тут надо подумать, поискать, м.б. как-то дин блок приспособить...
Если найду чё, сообщу
Последний раз редактировалось VitalyAF, 06.02.2016 в 00:30.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 09.02.2016, 08:59
xag
Ну, если сдать в Архив полностью укомплектованный файл проекта АА или АМЕР, то навряд ли найдется инженер который сможет отредактировать проект!!! На всю Россию, наверно единицы таких.
А так перевел в 2Д, все взорвал и отдал в архив. Все могут пользоваться, редактировать.
Перевод в PDF/DWF тоже вариант, но:
1) Для редактирования PDF/DWF надо перевести в dwg, а для этого нужны специальные программы для перевода в dwg. И в итоге все равно получим чертеж из отрезков.
2) У нас в архив сдают только DWG!!!!
С уважением, xag!
xag вне форума
Непрочитано 09.02.2016, 10:23
VitalyAF
А что можно в MEP и ACA редактировать палочками???
Если для себя то только модель сохранять, см. выше.
Для заказчика можно и так, и так, но только не разрезами! ))
VitalyAF вне форума
AutoCad Revit Architecture 2008, имеются вопросы. Scrubber Revit 14 24.07.2015 09:36
Как поменять интерфейс в AutoCAD Architecture 2011 - Русский (Метрические единицы) на классику Mr_Nick AutoCAD 20 19.04.2013 10:57
Какой AutoCAD использовать ? denes AutoCAD 55 12.09.2011 14:29
AutoCAD Architecture 2011 - вопросы по экспорту в 3Д Макс alexandrius Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 02.06.2011 18:25
СПДС 5 и Autocad Architecture 2009 под Windows7 - фатальные ошибки KSI ПО от CSoft 5 17.04.2010 05:31
