Пульсационная составляющая равна нулю
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Пульсационная составляющая равна нулю
Непрочитано 25.11.2015, 16:57 #1
rain_day
Подобных тем много, не нашел в них ответа на свою проблему. У меня проблема с расчетной схемой, ошибка где-то в самой схеме, прошу помочь найти. Не могу понять почему в результатах расчета пульсационная составляющая равна нулю по всей схеме. Хотя от статического ветра всё работает. Кроме того я понять не могу почему у меня в результатах расчета 6 форм приводится, хотя я при задании нагрузки указываю что нужно учесть 3. Я только первый и единственный раз указал, что 6 форм. Потом удалил пульсационные загружения, задал новые с 3 формами. Он всё равно выдаёт 6 форм. Что за....? Или количество выводимых форм скад определяет сам? И нули по перемещениям....почему?!
У меня единицы измерения немного извращённые - кг и мм. Но не думаю, что это должно влиять на результаты расчета динамики. Просто при просмотре схемы увеличте разрядность отображения
----- добавлено через ~11 ч. -----
Методом тыка я установил, что проблема как-то связана с жесткими телами. Если их удалить из схемы, то количество форм становится возможным изменить. Однако, по-прежнему нули по перемещениям....
Тип файла: rar ДОМ.rar (395.7 Кб, 22 просмотров)
Последний раз редактировалось rain_day, 26.11.2015 в 06:39.
Непрочитано 26.11.2015, 13:59
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от rain_day Посмотреть сообщение
Брехня..
http://cs7.pikabu.ru/images/big_size...1745213786.jpg
2-я жесткость, Модуль упругости грунта глянь - там запредельные значения.
У тебя Здание на 20 км только от своего веса оседает. При таких перемещениях ветер подуть не успевает, так как твоя конструкция под землю в ямку прячется, вот и равна нулю.
Это всё из-за извращенного перевода единиц.
Последний раз редактировалось DENver_M7, 26.11.2015 в 14:56.
DENver_M7 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2015, 11:25
rain_day
Сообщение от DENver[M7] Посмотреть сообщение
Брехня..
Какого грунта? Вы меня с кем-то перепутали. У меня опоры жесткие, никакого грунта нет, только давление от грунта на цоколь - как нагрузка.
2-ая жесткость - это жесткость жб стен и она не запредельная. 30018,6 МПа вроде норм для бетона. Ну об этом можно спорить, но порядок цифр верный
От своего веса здание проваливается, но почему? у него все нижние узлы защемлены
Добавлено:
Причину я нашел, правда не понял до конца. Проблема в собственном весе псевдо элементов, через которые я задавал нагрузку от стен. Если не брать их собственный вес, то всё работает
rain_day вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 11:54
s7onoff
Неужели так сложно посмотреть в графике, где проблема? У меня заняло минуту. Первый скриншот - вон палки отвалились от плит.
Второй скриншот - видим, что узлы стержней не совпадают с узлами плит. Объединяем стержни и заново разбиваем.
3 - вуаля.
ID:	161171  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	161172  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 27.11.2015, 12:05
rain_day
Да, Вы нашли одну из поверхностных ошибок (ура!), которая вообще не относится к проблеме.
После того как вправили выскочившие узлы у Вас суммарные деформации от собственного веса пришли в норму и периоды, частоты, ускорения? Что-то вот у меня нет. Если у Вас да, может у Вас скад 21-ый и в нем изначально не возникает проблемы которая у меня?
rain_day вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 12:23
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Offtop: здание улетело))
Николай Г. вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 12:51
s7onoff
а вы нет :-Р
Более чем относится. Из-за диких цифр перемещений в этих элементах вылезали фантастические цифры перемещений всего остального здания. Матрица жесткости, в ней все взаимосвязано)
Да, я же показал скриншот.
Автор темы   Непрочитано 27.11.2015, 12:55
rain_day
а вы нет :-Р
На самом деле пока я ждал ответа на форуме этот косяк я нашел. Этот косяк я уже исправлял, он был и на всех остальных этажах, на этих пропустил.
Так вот у меня проблема не решилась после исправления этой ошибки - тоже приложил скрин выше.
У меня схема начала работать как надо, когда я приложил только собственный вес жб стен и колонн. Без всяких полов и прочего....буду дальше разбираться
Последний раз редактировалось rain_day, 27.11.2015 в 14:02.
rain_day вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 13:08
1 | #9
s7onoff
ну и на этом скрине тоже виден следующий косяк, присмотритесь.
Думаю, Вы используете "более умный" скад 21ой версии, может в этом всё дело
Дело в прокладке, не обижайтесь. Инженер - тот, кто понимает, что калькулятор - всего лишь калькулятор. Ошибку закладывает оператор ПК, а не машина.
ID:	161186  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 27.11.2015, 13:30
rain_day
Да уж какой там обижаться...я просто в ярости, что я такой тупой или невнимательный Вижу еще косяк, сейчас попробую
Но я надеялся может за счет более свежей версии скада этот косяк нивелируется, отсекаются заведомо ошибки прокладки. Но, видимо, нет.
Добавлено:
всё получилось, кажется, спасибо!
rain_day вне форума
Пульсационная составляющая ветровой нагрузки. Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 46 21.12.2016 16:25
пульсационная составляющая ветровой нагрузки Kosyak Конструкции зданий и сооружений 9 08.06.2012 23:02
Расчет статически неопределимой системы методом перемещений. Стержень с бесконечной жесткостью. Почему эпюра моментов равна нулю? eugenmax Конструкции зданий и сооружений 39 16.03.2012 17:52
Пульсационная составляющая ветровой нагрузки в местностях типа С ВИЙ Конструкции зданий и сооружений 3 26.02.2009 22:23
Пульсационная составляющая!!! KAZUS Прочее. Архитектура и строительство 9 14.10.2007 11:25
