Нестандартная схема кровли для панельного жилого дома.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Нестандартная схема кровли для панельного жилого дома.
Непрочитано 25.11.2015, 18:47 #1
Андрей Кaпр
Привет форумчане. Проектирую 16-и этажный жилой дом из крупнопанельных, монолитных плит. У инвестора есть идея-фикс: максимум работ выполнять на заводе, минимум на площадке. В принципе правильно.
Да, завод свой, так что теоретически, можем сделать всё что угодно.
Есть идея для дома сделать утеплённое перекрытие верхнего этажа, по принципу трёхслойной стеновой панели. Дальше холодный чердак. А кровельные плиты выполнить сразу переменной толщины, для создания разуклонки. Таким образом мы все работы выполним в чистых, заводских условиях, а на месте только сделаем гидроизоляцию и Вуаля! Или изобретаем велосипед?
Непрочитано 25.11.2015, 19:56
иваниваныч
Сообщение от Андрей Кaпр Посмотреть сообщение
Не проще ли панели стен чердака разной высоты сделать? И почему бы чердак теплым не сделать - решите много проблем с разводкой коммуникаций.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 26.11.2015, 09:25
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Offtop: Видимо, завод не выпускает приборы отопления.
fadeaway вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2015, 13:58
Андрей Кaпр
По поводу разной высоты стен чердака, чтобы плоскую плиту сразу под наклоном положить- вполне возможно, но много типоразмеров получается. А тёплый чердак не особо нужен, так как у нас будет индивидуальное поквартирное отопление с двухконтурным котлом. Так что на чердаке особо разводить нечего. Только канализация, ливнёвка и ХВС.
Вопрос-то принципиально- имеет смысл заморачиваться или сделать традиционную схему кровли. При условии, что заказчик требует максимум выполнить в заводских условиях.
Андрей Кaпр вне форума
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Расстояние от въезда в подземную парковку до окон жилого дома AlexK Архитектура 29 13.11.2017 10:07
Узлы деформационного шва панельного пятиэтажного жилого дома. maximus_taco@bk.ru Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.03.2011 17:19
какие площади нужно указывать для одноквартирного жилого дома zanuda Архитектура 6 06.02.2010 02:44
