Контуры маскировки при публикации в AutoCAD 2016
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Контуры маскировки при публикации в AutoCAD 2016
Непрочитано 26.11.2015, 07:07 #1
saa
Возникла проблема: при публикации подшивки в итоговом PDF отображаются контуры маскировок. При печати такой проблемы не возникает.
AutoCAD 2016 SP1. Значения переменных - FRAME=3, WIPEOUTFRAME=0. Пробовал менять значение FRAME на 2 - разницы никакой.
Когда работали в 2012-м для решения проблемы в автозагрузку приложений добавляли библиотеку AcWipeout.arx (как-то так называлась кажется). В 2016-м каде такой библиотеки не нашел.
Кто как смог решить такую проблему?
www.saa-blogs.blogspot.com
Непрочитано 26.11.2015, 09:11
ProPeller
Пастух
Питер
del
Автоматизация должна быть автоматической.
ProPeller вне форума
Непрочитано 26.11.2015, 09:13
Можно попробовать (если demandload = 2) попробовать дать команду _.wipeout и тут же ее прекратить.
Кстати, а растры-то вообще нормально обрабатываются?
Автор темы   Непрочитано 26.11.2015, 11:12
saa
Вызов _.wipeout не помог
Растры при печати не отображаются, есть только контур рамки от них, хотя IMAGEFRAME=0.
Опять же при печати (plot) все отображается корректно
saa вне форума
Непрочитано 26.11.2015, 11:17
olestartup ?
Автор темы   Непрочитано 26.11.2015, 11:23
saa
Значение olestartup было равно 0
Поменял на 1 - ничего не изменилось
saa вне форума
Непрочитано 26.11.2015, 11:31
дел
Непрочитано 28.12.2015, 11:53
Fiz
Подскажите нанес маскировку на лист, если делать пдф одного листа, то все выводиться как нужно, но если делать публикацию через подшивку, то появляется контур маскировки.
Через подшивку используется принтер DWG to PDF, для выода отдельного листа Adobe PDF. В чем может быть причина, как её устранить, можно для подшивки назначить другой принтер?
Из выше приведенных постов, так и не понял как решить проблему. ACAD 2014
Fiz вне форума
Непрочитано 29.12.2015, 09:53
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Fiz Посмотреть сообщение
В чем может быть причина, как её устранить, можно для подшивки назначить другой принтер? Из выше приведенных постов, так и не понял как решить проблему. ACAD 2014
Законом не запрещено - пробуйте и отписывайтесь о результатах. Хотя бы потому, что не у всех установлены Акад 2014 и Adobe PDF, на которых можно воспроизвести Вашу ситуацию.
Offtop: Только не говорите, что нет времени на эксперименты
Кстати:
- не указана разрядность и наличие сервис-паков;
- не указано, как ведет себя DWG to PDF при печати одиночного листа через _plot.
Последний раз редактировалось kp+, 29.12.2015 в 10:00.
kp+ вне форума
Непрочитано 30.12.2015, 06:10
Fiz
Sp1
В этом случае он выводит нормально, насколько я понял он при печати через подшивку переопределяет какие то переменные принтеры и контур маскировки становиться виден, а вот как задать печать через подшивку через другой принтер я не знаю, и ответа в интернете и справке не нашел.
По поводу экспериментов, на другом компьютере с тем же самом акадом, все нормально, но там возможно принтер другой стоит, пока продолжаю экспереминтировать.
Fiz вне форума
Непрочитано 25.01.2023, 12:01
loderunner
Зарегистрировался специально чтобы написать:
Столкнулся с такой же проблемой (АВтокад 2018). Решил с помощью команд: FRAME=3, WIPEOUTFRAME=0
loderunner вне форума
Непрочитано 25.01.2023, 12:45
Dinoxromniy
Сообщение от loderunner Посмотреть сообщение
Читаем начальный пост:
Сообщение от saa Посмотреть сообщение
Dinoxromniy вне форума
Непрочитано 01.03.2024, 11:19
denis_levchenko_1981
это не помогало, хотя в чертеже, откуда скопировал, маскировка исчезла именно после IMAGEFRAME=0
попробовал WIPEOUTFRAME=0
и ура, сразу же сработало, даже на выводном экране
сделал PDF и там сработало
всё отлично
рекомендую
denis_levchenko_1981 вне форума
1. AutoCAD Кулик Алексей aka kpblc FAQ: Часто задаваемые вопросы 25 27.09.2016 13:29
Не устанавливается AutoCAD 2016 на локальный диск C (Windows 7 64 bit) MagicFlower AutoCAD 32 09.10.2015 13:36
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
