Вылетает Мономах-САПР 2013 R2 при столбчатых фундаментах в компоновке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > Вылетает Мономах-САПР 2013 R2 при столбчатых фундаментах в компоновке
Непрочитано 26.11.2015, 11:44 #1
szuser
Нашел глюк в Мономах-САПР 2013 R2. При задании в компоновке в свойствах колонн столбчатых фундаментов под ними (или ленточных под стенами) при предварительном расчете компоновка вылетает.
И если не задавать ни каких фундаментов, то тоже вылетает. В мономахе 4.5 такая схема считается.
Кто нибудь встречал такой глюк? может быть как-нибудь его можно обойти в Мономах-САПР 2013 R2?
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 58 28.04.2021 20:14
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
Расчет безригельного монолитного каркаса. Мономах САПР 2013 konaub Мономах 4 31.03.2015 10:01
