Как заполнить зазор между опорным ребром и столиком?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как заполнить зазор между опорным ребром и столиком?
Непрочитано 26.11.2015, 13:17 #1
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
У монтажников из-за кривых рук заводчан обнаружился в зазор 3 мм во фланцевом соединении с опорным столиком между столиком и ребром. Как правильно его ликвидировать?
Непрочитано 26.11.2015, 13:21
Бармаглотище
КМ, КМД
загнать 4-ку "в расклин"
Предварительно проверить горизонтальность опорных поверхностей столика и фланца.
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2015, 14:05
Axe-d
иллюстратор
Я тоже так сказал а технадзор против, требует, чтобы клин был зафиксирован либо к столику, либо к ребру.
Axe-d вне форума
Непрочитано 26.11.2015, 15:09
1 | #4
Бармаглотище
КМ, КМД
посчитай им силу трения от реакции фланца и дай исполнительную на "горизонтальность" столиков (проверить все равно надо, чтоб "скатной составляющей" заметной не появлялось)
на крайний случай - после монтажа ригеля привари эту 4-ку к столику. Ну, как "привари"... Наляпай там кой-каой шовчик, все равно 4-ку не получится нормально проварить.
А еще рассмотри возможность рассверливания отверстий на больший диаметр.
Автор темы   Непрочитано 26.11.2015, 16:21
Axe-d
иллюстратор
и такая мысль была
и именно поэтому она меня и смутила
смонтировано уже, а сдавать (объект бюджетный) надо почти что завтра
а что это даст? с какой сдвигающей силой сравнивать?
Axe-d вне форума
Непрочитано 26.11.2015, 16:45
1 | #6
Бармаглотище
КМ, КМД
Посчитай допустимое отклонение от плоскости опорной поверхности столика, посчитай "скатную составляющую" и сравни с силой трения.. = )) Правда, я заранее могу сказать, что получится
Или просто наляпайте там сварочки немножко и скажите: "Вот, приварили, отстаньте".
чем заделать зазор (100-200мм) между сэндвич-панелей и металлической конструкцией marsel'ka Металлические конструкции 18 29.11.2009 13:43
Какой должен быть зазор между маршами? Romerioss Архитектура 10 25.11.2009 15:48
Перекрытие по деревянным балкам. Чем заполнить зазоры между листами ЦСП? Иван 80 Деревянные конструкции 18 17.08.2009 17:35
Зазор между монолитной колонной и кирпичной стеной 4атланин Железобетонные конструкции 13 13.02.2009 16:05
Как устранить зазор между вентшахтой и плитой перекрытия. Neo_ Конструкции зданий и сооружений 3 16.10.2008 06:46
