Массив лучей по заданной логической функции в lisp
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Массив лучей по заданной логической функции в lisp
Непрочитано 27.11.2015, 14:53 #1
Kototim
Техник-проектировщик
Добрый день!
Прошу помощи в написании программы. Программирую первые раз, раньше читал учебники, смотрел видео, но без конкретной задачи, чую, что учиться нельзя. Задача глобальная, а это первый и мелкий инструмент.
Итак, задача:
Нужно разбить лучами под 90 градусов мнимый отрезок, заданный двумя точками. Расстояние между лучами должно быть 1000 мм, если остается остаток, то последние лучи формируются исходя из двух условий. Если остаток больше 500 мм, то дополнительно луч ставится в последнюю точку, если меньше 500 мм, то взаимствуется дополнительно 1000 мм из прошлого массива, после чего полученное расстояние делится на 2 и соответственно проставляются лучи уже на этом расстоянии.
Я это вижу так:
1) Я запрашиваю 2 точки р1 и р2 и возвращаю расстояние между ними = с1:
2)Выполняю команду создания луча под 90 градусов в точке р1
3) Далее присваиваю новые переменные
х1=с1/1000 ;
х2=округлениеВниз(х1); // количество отрезков в первом массиве
с2=1000*х2 // общая длина первого массива
с3=с1-с2 // длина остатка
задаются координаты точки р3 (точка в конце первого массива)
4) Далее следует логическая функция
IF(500>c3>0;
значение истина - выполнить команду 1
Присваивание новых переменных:
с4=с2-1000
c5=(c1-c4)/2
задаются координаты точки р4 (точка в конце первого массива)
(Массив луча с точки р1 вдоль отрезка р1-р4 с интервалом 1000 мм)
(Массив луча с точки р4 вдоль отрезка р4-р2 с интервалом c5 мм).
значение ложь - выполнить команду 2
(Массив луча с точки р1 вдоль отрезка р1-р2 с интервалом 1000 мм)
(Команда создания луча под 90 градусов в точке р3)
Конец.
Собственно не претендую на готовую программу, прошу посоветовать, какие команды мне здесь использовать, может что-то упросить. Я постараюсь сам всё написать, а если что-то не получится, то обращусь в этой теме.
Заранее спасибо за помощь!
Непрочитано 27.11.2015, 15:03
gomer
строю, ломаю
Украина
Не понял, ты все сделал, а мы тут причем? Переводи свой псевдокод на лисп, запускай и смотри что получится... если не получится, смотри что говорит автокад
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2015, 15:37
Kototim
gomer: не могу понять, каким командами мне пользоваться при написании.
Пока программа выглядит так. В данный момент не могу понять, как округлить вниз полученное значение и как повернуть луч перпендикулярно, где взять имя примитива?.
(defun c:gr_n1 (/ p1 p2)
(setq p1 (getpoint "\n1:"))
(setq p2 (getpoint "\n2:"))
(command "_xline" p1 p2)
(command "_rotate" _xline p1 90)
(setq c1 (distance p1 p2 ))
(setq x1 (/ c1 1000))
(setq x2 (int x1))
Последний раз редактировалось Kototim, 27.11.2015 в 17:53.
Kototim вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 17:50
1 | #4
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от Kototim Посмотреть сообщение
любая программа строится следующим образом
1) Ввод данных;
2) Обработка данных;
3) Вывод результатов обработки данных.
Вот этой схемы и придерживайся
И пиши комментарии над каждой строчкой, это поможет тебе увидеть твою программу
луч перпендикулярно.
прибавь pi/2 к углу между точками
(fix 2.5)
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2015, 10:51
Kototim
Помогите пожалуйста с командой (command “_ARRAY” е “” “_R” n_row n_col –30 50)
Весь форум и интернет перерыл, не могу понять, что есть что в этом коде. е - имя примитива, а дальше?
Мне нужно перпендикулярно двум точкам установить заданное количество лучей. Луч задал, а как быть дальше, не понимаю. У меня есть длина отрезка, у меня есть шаг, у меня есть количество точек.
И ещё, можно ли задавать луч не по двум точкам, а по точке и углу? А то получается есть точка и нужно писать ещё одну строчку чтобы задать вторую для луча.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Kototim, 30.11.2015 в 11:09.
Kototim вне форума
Непрочитано 30.11.2015, 12:41
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
а дальше?
Наберите в Autocad в командной строке _-array и сразу всё поймёте. Только если у вас локализованный autocad, то вместо "_R" будет "П".
Попробуйте также в командной строке набрать "луч" или "_ray" - если автокад не предлагает других вариантов кроме указания точек, то нельзя.
kacugu вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2015, 13:15
Kototim
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
Спасибо, но всё равно немного не понимаю.
Получается n_row n_col количество строк и столбцов, _R это прямоугольный массив а вот -30 и 50 не понимаю. Подозреваю, что 50 это интервал, а -30 тогда что? Базовая точка отстающая на -30?
Kototim вне форума
Непрочитано 30.11.2015, 13:31
1 | #8
kacugu
Постройте массив, используя _-array. Командная строка всё подскажет. Сначала выбираем объект, потом тип массива, задаём: число рядов, число столбцов, расстояние между рядами, расстояние между столбцами. Вуаля. Поэкспериментируйте, задав число рядов или столбцов, равным 1.
kacugu вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2015, 16:10
Kototim
Спасибо, вроде разобрался, теперь возникла другая проблема. Как повернуть весь массив на заданный угол? Получается выделяется только последний элемент.
(command "_array" L1 "" "_R" 1 x3 1000 0)
(setq L2 (entlast))
(command "_rotate" L2 "" p1 (angle p1 p2))
Kototim вне форума
Непрочитано 30.11.2015, 16:59
1 | #10
kacugu
В голову приходит только создание набора - смотрите функцию ssget.
Но может есть и другие способы - я с лиспом, даже при наличии справочника, на "вы".
kacugu вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2015, 17:22
Kototim
Пока что решил проблему через пользовательскую ПСК перед созданием массива, но вопрос остаётся открытым ибо требуется всё равно знать, как формировать группу примитивов и присваивать ей имя.
del.
Всем спасибо, разобрался. Программу дописал
Последний раз редактировалось Kototim, 01.12.2015 в 11:33. Причина: разобрался
Kototim вне форума
Непрочитано 01.12.2015, 11:14
1 | #12
kacugu
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=270675&postcount=150 .Да и просто поизучайте тему - много полезного.
kacugu вне форума
Непрочитано 04.12.2015, 10:02
Wion
Инженер-проектировщик
[Выделить все]
 (defun c:cutray	(/	pt1    pt2    de     dist   fixdst ang
		 count	re     end    perp   endline	   i
		 ms
  (vl-load-com)
  (setq	de  1000
	end 500
  (setq	pt1   (getpoint)
	pt2   (getpoint pt1)
	dist  (distance pt1 pt2)
	count (fix (/ dist de))
  (if (> dist de)
    (progn
      (setq ang	   (angle pt1 pt2)
	    perp   (+ ang (* 0.5 pi))
	    fixdst (* count de)
	    i	   0
	    ms	   (vla-get-ModelSpace
		     (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
	    pt2	   (polar pt1 perp 1)
      (if (> (- dist fixdst) end)
	(setq endline (- dist fixdst))
	(setq endline (/ (+ de (- dist fixdst)) 2))
      (vla-addRay ms (vlax-3d-point pt1) (vlax-3d-point pt2))
      (while (< i count)
	(setq pt1 (polar pt1 ang de)
	(setq i (1+ i))
      (if (> endline 0)
	(progn
	  (setq	pt1 (polar pt1 ang endline)
		pt2 (polar pt1 perp endline)
Wion вне форума
LISP Как вернуться к выполнению предыдущей функции ? Raznouh LISP 24 23.01.2014 23:22
{Конкурс} Lisp. Задачки для студентов gomer LISP 10 05.01.2011 16:33
Почему в lisp отсутствует аналог функции (arxload ...) для .NET сборок. Pastor LISP 16 17.11.2010 13:15
Аналог функции EVAL (LISP) в Exele kp+ LISP 11 01.04.2010 16:52
