Нужно ли вообще армирование ленточных ростверков?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужно ли вообще армирование ленточных ростверков?
Непрочитано 28.11.2015, 19:41 #1
Vasya constr
Ярославль
Добрый день! Рассмотрим стандартную для кирпичных зданий ситуацию: кирпичная стена опирается на монолитный ж/б ленточный однорядный ростверк, шаг свай к примеру 1100мм, высота ростверка 500мм (см. вложение). Рассчитываем по пособию к ленточным ростверкам, при таком шаге свай получаем равномерно-распределенную нагрузку на ростверк от стены. Допустим ошиблись с армированием, может ли это привести к разрушению? Не совсем понятно, на опоре возникнут наклонные трещины, которые сойдутся в пролете и получатся просто сваи с уширением сверху. Впринципе ведь кирпичную стену в такой ситуации можно бы было просто ставить на сваи без ростверка, если б они на смятие проходили (и забиты были ровно).
Вопросы:
1. Возможно ли в указанной ситуации разрушение ростверка при недостаточном армировании по расчету на изгиб от нагрузки со стены?
2. Видел ли кто-нибудь реальное разрушение подобного ростверка вследствии недостаточного армирования?
Название: на форум.JPG
Непрочитано 28.11.2015, 19:54
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
была старая советская серия панелек, где стены через сборный оголовок опирались непосредственно на сваи
Последний раз редактировалось Axe-d, 28.11.2015 в 20:02.
Axe-d вне форума
Непрочитано 28.11.2015, 20:02
mainevent100
старая советская серия и сейчас прекрасно строится с безростверковыми фундаментами )
разрушение не возможно, но армировать-то бетончик все равно чем-нибудь надо , что Вам жалко что ли?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 28.11.2015, 20:03
Saur
Если свая а то и две соседние попадут в карст, то тут армирование и спасет. А так, продольная арматура конструктивно не менее 12мм в диаметре - при пролете 1,1 м это с большим запасом.
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2015, 20:27
Vasya constr
Ярославль
Да не, армировать-то, конечно, надо, неравномерные осадки и т.п. Для кирпича весьма неплохо иметь армированный ростверк. Другое дело, работает ли он реально на изгиб между сваями. Вдруг кто аварию видел, когда стена ростверк между сваями поломала
Vasya constr вне форума
Непрочитано 28.11.2015, 20:49
roman111
Если стена и сможет поломать ростверк, то только пока раствор не набрал прочность. Когда раствор наберет прочность получите балку стенку. Но, если, например есть просадка или подработка, то есть горизонтальная составляющая нагрузки на фундамент, тут ростверк будет работать.
roman111 вне форума
Непрочитано 29.11.2015, 00:57
s7onoff
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
соотношение пролета к высоте = 2. Какой изгиб?
При расчете еще можно учесть жесткость кладки - тогда ошибиться вообще сложно.
Автор темы   Непрочитано 29.11.2015, 15:36
Vasya constr
Ярославль
Вот и я не вполне понимаю, а в советском руководстве и серии по нему расчет на изгиб, я еще понимаю поперек ростверка при многорядном расположении свай - консоли, а тут-то какой изгиб
Непрочитано 29.11.2015, 17:22
1 | #9
solnishek
1. на изгиб от стены вряд ли- пролет маленький.
2. видела разрушение - ростверк разрушили деформации грунта - тут уже никакое армирование не спасло бы.
до революции были бутовые ленточные фундаменты под кирпичными зданиями - это камни в траншеях. здания до сих работают, только перекрытия деревянные заменили.
Если исходить из того, что ростверком называется конструкция передающая нагрузку от стены на свайное основание, то можно рассмотреть вопрос так- достаточно ли шага свай, чтобы это основание работало равномерно? Если у вас грунты в принципе неплохие, без упоминавшихся выше в ответах карстов или текучести или просадочности и прочих милых свойств- то можете в принципе забыть и никому не говорить. Шаг свай маленький, армирование и так небольшое должно получиться.
как совсем успокаивающий вариант- соберите нагрузки с учетом всех возможных понижающих коэфф - наверняка же в запас оставляли их? Может ростверк и пройдет по расчету.
С уважением, solnishek :)
solnishek вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2015, 19:28
Vasya constr
Ярославль
Сообщение от solnishek Посмотреть сообщение
Да все понятно, как по классике считается, сам всегда по руководству считаю, естественно. Тут скорее теоретический вопрос, о странности подхода в руководстве
Непрочитано 30.11.2015, 15:47
vv_77
заказчик
Ярославль
А в чем проблема - считайте стену как рандбалку (висячую стену) и всех делов.
vv_77 вне форума
Непрочитано 08.12.2015, 07:46
Alkor527
Пермский край
Руководство по проектированию свайных фундаментов. Приложение 12
в теории...
Alkor527 вне форума
Армирование монолитных ростверков Роман_123 Основания и фундаменты 48 13.02.2020 11:20
помогите найти Сер.ИИ-04-4 вып.17 нужно армирование плит Михаил1983 Железобетонные конструкции 1 02.08.2007 14:10
