4-х метровый консольный козырек крыши. Подскажите номер двутавра?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > 4-х метровый консольный козырек крыши. Подскажите номер двутавра?
Непрочитано 28.11.2015, 21:48 #1
IU99
Здравствуйте! может будет интересно кому-нибудь по дискутировать как реализовать данный каркас
- какой номер двутавра использовать в консольном козырьке (допустимый изгиб балки)?
- обязательно ли использовать цельную 12 метровую балку в консоле или можно сделать соединение двух балок по середине?
- балки опираются на монолитную стену, привариваются к закладным. Сверху по балкам в этом месте кирпичная кладка или может монолит?
- стойки под каркас (бесшовная паровая труба 108мм) подойдут?
- деревянное перекрытие в двутавровом каркасе
ID:	161255  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	161256  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	161257  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	161258  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 28.11.2015, 23:17
1 | #2
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: 70Ш2
и 40К5 - стойки
Бармаглотище вне форума
Tamerlan_MZO
А чего тут дискутировать? Тут считать нужно. А считать нужны нагрузки и схема куда их приложить.
На приведенных вами, консоли 4 м не вижу(
А вот 6,3355 м из 27 двутавра вижу)
Не ставьте туда машину не застраховав ее от падения тяжелых предметов сверху, например, навеса.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 28.11.2015, 23:22
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
А вот 6,3355 м ... вижу)
и правда что.
Offtop: 70Ш2
спареный!
Непрочитано 28.11.2015, 23:35
Saur
Сообщение от IU99 Посмотреть сообщение
СП 16.13330.2011 Стальные конструкции.
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2015, 00:26
IU99
Спасибо, что откликнулись! Сделаю схему с точными размерами и нагрузками. Этому дому 80 лет и ничего не упало.. Выложу чертежи; там толщина крыши 350мм. примерно.
IU99 вне форума
Непрочитано 29.11.2015, 10:12
kruz
г-н Райт знал, как строить
А вот нет...
kruz вне форума
Непрочитано 29.11.2015, 18:59
mainevent100
IU99, хотите дом роби повторить?
неужели конкретный заказчик есть? ))
интересно, какая в Чикаго снеговая нагрузка
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2015, 01:35
IU99
Вот такие размеры, но можно и уменьшить> если что. Нагрузка на крышу равномерная: снег 150кг м. кв. Вес деревянного каркаса с утеплителем, изоляционным покрытием, фанерой сосчитаю
ID:	161286  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	161287  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	161288  Нажмите на изображение для увеличения
IU99 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2015, 01:42
IU99
Люди с машиной под консолью. Реализация похожего строения, но там, где нет снега.
ID:	161290  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	161291  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	161292  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	161293  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось IU99, 30.11.2015 в 11:01.
IU99 вне форума
Непрочитано 30.11.2015, 11:15
1 | #11
Tamerlan_MZO
Offtop: Более гадких чертежей не встречал даже у двоечников.
Прогиб консоли длиной 5,72 м из двутавра 27 (ГОСТ 8239-89) от нагрузки ~180/м2 с ширины 1,77 м (~320 кг/м) составляет ~ 74 мм. Норма ~ 22 мм Норма ~ 45 мм.
На фото явно другие профиля)
Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 30.11.2015 в 13:55.
Непрочитано 30.11.2015, 11:47
2 | #12
Если хотите красоты, то делается это приблизительно следующим образом. Будет ажурно, но надо считать.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 30.11.2015, 12:59
mainevent100
башенный кран получился
Автор темы   Непрочитано 30.11.2015, 13:38
IU99
Offtop: мои извинения, последний раз делал чертеж болта в 9 классе. Обратился к форуму, потому что живу в глубинке, где не с кем проконсультироваться по такой консоле и услышать мнения как это реализовать . Весной собираюсь строить себе этот дом.
Это похожий дом, но у райта, если посмотреть по кирпичной кладке на его чертеже, толщина крыши 4 кирпича : 65мм.*4+швы 40мм=300мм, ну 5 кирпичей. Прогиб консоли на его доме виден на глаз он больше 22мм. При большем прогибе произойдет разрушение?
IU99 вне форума
Непрочитано 30.11.2015, 13:41
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
ФАХВЕРК,
Сразу видна рука мастера. Выразительно, смело, инновационно.
100k вне форума
Непрочитано 30.11.2015, 13:52
Tamerlan_MZO
Нет конечно. Это ограничение исходя из эстетико-психологических требований.
Автор темы   Непрочитано 30.11.2015, 18:19
IU99
как ранее написал Tamerlan_MZO -ограничение исходя из эстетико-психологических требований мне на руку будет уклон для водоотведения) и уменьшить еще на метр можно. Тогда получится балансировка балки при равных усилиях. Как у вас на рисунке> нагрузить край балки кирпичной стеной через стойку- анкер. Помогите с конструкцией такого анкера.
ID:	161339  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	161340  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	161341  Нажмите на изображение для увеличения
IU99 вне форума
Непрочитано 01.12.2015, 08:29
На консольной части сделать лёгкую кровлю, на другой залить ЖБ монолитную плиту 250 мм. Прикинуть - может и выйдет баланс.
живу в глубинке
и тем не менее... эстет.
Может изобку в 3 окна на фасад и сени сбоку? За каким бесом Вам эта радость..... сельчане колдуном окличут.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 01.12.2015, 08:40
Вот так
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 01.12.2015, 08:45
на фото №4 http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1477563&postcount=10 виден некий изгиб кровли
