Почему разрушается штукатурный слой?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Почему разрушается штукатурный слой?
Непрочитано 29.11.2015, 16:42 #1
NOVICHEK
Кубань
Добрый день!
При обследовании регулярно встречаются здания, где штукатурный слой покрыт "язвами" в которых преврашается в труху!
Подскажите, что это может быть (грибок, бактерии, высол) и как с этим бороться?
ID:	161276  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 29.11.2015, 18:45
1 | #2
v.psk
Псков
Сообщение от NOVICHEK Посмотреть сообщение
вздутие и шелушение лакокрасочного слоя вследствие нарушения температурно-влажностного режима помещений
v.psk вне форума
Непрочитано 29.11.2015, 20:14
бывший...
Краснодар
На первом снимке очень похоже на то, что для приготовления штукатурного раствора применили недогасившуюся известь. Со временем процесс гашения мелких комочков извести завершается с появлением именно таких дефектов штукатурки.
Дефекты на втором снимке похожи на результат намокания штукатурки.
357 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2015, 20:16
NOVICHEK
Кубань
Так в том то и дело, что не только лакокрасочного, на этих локальных участках и штукатурка превращается в труху до самого кирпича.
Больше похоже на жизнедеятельность какого то организма (бактерия, грибок) которые штукатуркой питаются.
Последний раз редактировалось NOVICHEK, 29.11.2015 в 20:23.
NOVICHEK вне форума
Непрочитано 29.11.2015, 20:29
Saur
Не питаются они штукатуркой, а размножаются в водной среде. Где присутствует влага, там полно микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности. Почему пятнами? Из-за неравномерной структуры кирпичной кладки. В местах где плотность кладки снижена, пористость повышена, там влага и собирается.
На первом этаже, такие повреждения как правило у пола. На верхнем - под потолком.
Saur вне форума
Непрочитано 29.11.2015, 21:55
salaga2012
бывш. студент
Искитим, Новосиб. обл.
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
А чтобы размножаться им же нужно чем-то питаться? Остатки речной органики в песке? И что это за "звери" такие, что их даже известь нестирилизовала?
salaga2012 вне форума
Непрочитано 30.11.2015, 09:26
SomeBody
Краснодар
В прошлом году проходил повышение квалификации в АОЗИС, там отдельный день был посвящен биоповреждениям. Есть такие бактерии которые питаются амиаком из воздуха, выделяют при этом кислоту. Если есть подозрения на бактерии или грибы, бери пробы и делай посев в лаборатории. А так же нужно определить микроклимат в помещении, при нормальном микроклимате биоповреждения редки.
SomeBody вне форума
Непрочитано 30.11.2015, 13:57
vv_77
заказчик
Ярославль
Классическая картина миграции капиллярной влаги в стене или из земли, или с противоположной стороны стены. Как бороться - исключить в принципе ее проникновение в стену. Грибки, бактерии, высолы и известковые отложения - это все вторично. И ЛКП вздувается в первую очередь от парциального давления. Лечить нужно причину, а не следствие.
vv_77 вне форума
Непрочитано 02.12.2015, 17:03
jtdesign
Riga
Serpula lacrymans но тогда это уже серьезно. Обработать химией и устранить сырость конструкций. Бороться с указанными в #3 признаками проще.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2015, 17:08
NOVICHEK
Кубань
Serpula lacrymans
Ну это не наш случай, этот гриб поражает дерево!
NOVICHEK вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 17:00
interesno_obsled
Согласен с вариантом капилярного подсоса и нарушением температурно-влажностного режима.
interesno_obsled вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2015, 19:10
NOVICHEK
Кубань
Сообщение от interesno_obsled Посмотреть сообщение
Капилярный подсос, температурно-влажностный режим, парциональное давление)))))- от всего этого цементный камень должен становиться только крепче. Или нет?
NOVICHEK вне форума
Непрочитано 04.12.2015, 21:27
jtdesign
Riga
Насколько понасобрал исторических сведений, поражает все подряд что не попадается. А кушает да, древесину.
jtdesign вне форума
Непрочитано 04.12.2015, 22:03
interesno_obsled
Да было бы прочнее если бы это был высокомарочный бетон, соблюдались условия для карбонизации и сохранения условий для прекращения развития данного процесса.
В нашем случае влага в штукатурном слое присутствует периодически за счет капилярного подсоса, влажности воздуха. Углекислого газа в воздухе более чем достаточно. Таким образом происходит периодический рост кристаллов карбоната кальция, расширяясь в штукатурке он ее разрушает.
Про парциальное давление я не писал =)
Судя по характеру повреждений на 2 фото туда постоянно поступает влага, не исключено смещение точки росы в толщу штукатурного слоя. Надо обследовать подробнее. Это я к тому, что капилярный подсос возможно отсутствует, так как этот процесс подразумевает подъем влаги вверх. НО это явно химический процесс.
Почему в железобетонном бассейне срывает защитный слой гидроизоляции Владимир Иващенко Железобетонные конструкции 18 03.12.2015 11:54
Блокированный слой Гуристас AutoCAD 3 02.02.2012 23:18
