Центровка осей кронштейна
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Центровка осей кронштейна
Непрочитано 30.11.2015, 11:36 #1
o_O
Помогите разрешить спор. я большим опытом не располагаю, но на сколько знаю всегда все элементы центрируются на оси элементов.
Проектируется опора с консолью и подкосом (кронштейн, прил.1), ранее уже делали такие опоры, и узлы идут с проекта в проект. Но у меня вызывают сомнения узел (прил.2) правильно ли центрировать уголок на низ балки?? Более опытные коллеги настаивают на таком варианте, подскажите как правильно и желательно с обоснованием того или иного варианта (было бы хорошо с ссылкой на литературу)
ID:	161311  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 30.11.2015, 11:54
Tamerlan_MZO
Нет здесь никакого книжного обоснования, что только так и никак иначе. В ваших чертежах оси балки кронштейна и подкоса пересекаются, чего в принципе достаточно. Единственное противоречие с серийными решениями, что от точки пересечения осей до края балки кронштейна >= 100 мм (у вас 50 мм), но серия это мнение конкретного человека (группы людей).
Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 30.11.2015 в 12:00.
Tamerlan_MZO вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2015, 12:00
o_O
я наверное не совсем правильно поставил вопрос, оси действительно пересекаются, но не лучше ли их центрировать в точке приложения нагрузок чтоб не делать дополнительных усилий
o_O вне форума
Непрочитано 30.11.2015, 12:04
Tamerlan_MZO
Сообщение от o_O Посмотреть сообщение
Да, лучше. Но не критично. Особенно для таких сечений, как в примере.
На балке кронштейна может быть несколько точек приложения нагрузок. Под все подкос не поставить.
Автор темы   Непрочитано 30.11.2015, 12:12
o_O
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
да это понятно, спасибо.
просто меня убеждают что я в коне не прав, и если я отцентрирую мой подкос на средину балки то в конце балки у меня получится консоль с моментом...
o_O вне форума
Непрочитано 30.11.2015, 12:22
Tamerlan_MZO
Там при любом раскладе консоль с моментом, как минимум от собственного веса. Можно схемку, как вы хотите это сделать?
Автор темы   Непрочитано 30.11.2015, 12:36
o_O
от собственного веса нагрузки не будут столь велики, мне говорят что при моем варианте основная нагрузка тогда станет на консоль даст хороший момент
если очень утрированно то мой вариант мои коллеги видят вот так:
o_O вне форума
Непрочитано 30.11.2015, 13:08
1 | #8
Tamerlan_MZO
Offtop: я просто не могу это комментировать...
Непрочитано 30.11.2015, 13:35
Бахил
Offtop: Гуманитарии? Так и скажи своим "коллекам", что они - гуманитарии.
Ни в первоначальном варианте, ни в последнем никаких моментов не будет.
Бахил вне форума
Как в СПДС Extension модуле повернуть наименование осей? erikbond Прочее ПО от Autodesk 1 27.01.2014 21:40
ЛИРА.относительно каких осей она выдает результаты? mash9 Лира / Лира-САПР 3 08.12.2012 02:12
AutoCAD Arhitecture 2008 Сетка координационных осей Hasan Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 19.10.2009 12:11
Шаг осей здания Пашка Архитектура 1 28.01.2009 10:48
