Возможно ли печатать линии толщиной 0.05 мм?
Боюсь что разрешение принтера относится к разрешению развертки, но никак не к минимальному диаметру "выжженого" заряда на барабане. В придачу этот размер дико зависит от того насколько родным является картридж и насколько точно сфокусирован лазер на этом барабане.
Проще всего на примере струйника обсудить это - разрешение 1200dpi это четкость 0,02мм, при этом диаметр капли те же 0,02мм, а при попадании на бумагу оно расползется на все 0,05-0,1 (тут от бумаги и чернил). С лазером не думаю что дела обстоят лучше - 0,05 это точность позиционирования точки, а уж ее диаметр никто не озвучивает... |
САПРовод Регистрация: 22.01.2013
Красноярск
Достижимо только на фотопринтере с реальным физическим разрешением печати не меньше 1200 dpi и ТОЛЬКО на дорогой ФОТОбумаге. На офисных "дрюкалках" с 600 dpi - нереально.
Меньше 0,15 ставить толщину в Автокаде смысла нет. P.S. Всё, что меньше 0,2 мм не соответствует ГОСТу 2.303-68 |
https://www.420magazine.com/forums/h...good-hash.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Lines_per_inch http://www.manualslib.com/manual/147...0.html?page=33 можно https://en.wikipedia.org/wiki/Samples_per_inch Последний раз редактировалось trir, 01.12.2015 в 08:03. |
Можно было ответить одним предложением - "можно, если принтер позволяет". Но в подавляющем большинстве случаев он не позволяет.
Век живи, век учись - ... |
А если подумать? Лазерные серым печатать не умеют, струйники впрочем тоже (серый это лишь смесь белых и черных полей). Тоесть линия состоящая из перемежающихся точек черного цвета уже линии состоящей из точек стоящих цепочкой?
Bul, поддерживаю. |
0.1мм для этого вполне достаточно - руки все едино точнее не особо желают резать
Если уж точность рук ваших сопоставима с точными резаками, то надежнее ориентироваться на границу линии в 0.7-1.5мм, чем в мнимую середину линии непонятной толщины. А если речь о каких-то других резаках, то там по файлу же режется точно по контуру, а не сканированием по напечатанному листу.
Пять соток руками? Ну ну...
проблема с толщиной линии в таблицах AutoCad2009 | ИН}|{ЕНЕР | AutoCAD | 12 | 09.09.2014 00:40 |
AutoCad+MechaniCS проблеки с толщиной линии | serg0s | AutoCAD | 1 | 04.06.2008 14:41 |
все линии отображаются одной толщиной это при включенном LWG | lisa4ka | AutoCAD | 7 | 05.02.2007 20:36 |
Почему при печати точка диаметром 1 меньше линии толщиной 1 | boban | AutoCAD | 6 | 30.04.2005 21:05 |
Косяк с толщиной линии | Lekalo | AutoCAD | 2 | 20.09.2004 10:05 |
