Advance Steel. Редактирование встроенных спецификаций.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Advance Steel. Редактирование встроенных спецификаций.
Непрочитано 01.12.2015, 11:10 #1
PSI
Здравствуйте. Подскажите как можно отредактировать встроенные спецификации. Во вложенном файле в строке марка элемента длинная марка, и она выходит за границы столбика, где можно либо увеличить ширину графы, либо повернуть марку на 90 градусов?
Тип файла: pdf спец.pdf (20.0 Кб, 1259 просмотров)
Непрочитано 01.12.2015, 20:45
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
все спецификации лежат здесь C:\ProgramData\Autodesk\Advance Steel 2015\Shared\Support\BOMTemplates
olvol вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2015, 14:58
PSI
Хм... а что и как можно там редактировать не испортив? Допустим применимо именно к моей проблеме, если я просто разверну надпись, отвечающую за марку?
Последний раз редактировалось PSI, 02.12.2015 в 15:05.
PSI вне форума
Непрочитано 02.12.2015, 15:25
olvol
обычно, чтобы
создают резервную копию, а потом экспериментируют. так точно ничего не испортите
olvol вне форума
Непрочитано 02.12.2015, 15:52
Brain Murder
Инженер
Сообщение от PSI Посмотреть сообщение
Открываете файл нужной спецификации, сохраняете под другим именем.
Открываете диспетчер групп на вкладке вывод. И делаете группу на скрине 1 "невыбираемой"
Потом двойным щелчком клацаете по %MNum и указываете коэфф. сжатия текста как на скрине 2
С вертикальным расположением сложно сделать из-за ряда особенностей этих ведомостей.
ID:	161482  Нажмите на изображение для увеличения
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 18:57
Dr..
После настройки шрифтов спецификаций, вставил нужные мне спецификации в шаблон (папка prototypes). В шаблоне - название спецификации - есть (рис. 1). А после вывода чертежей - названия спецификации пропадает (рис.2). См. вложение.
И второй вопрос. Несмотря на то, что в шаблоне спецификаций я настраиваю шрифт и его сужение, в результате после вывода чертежей шрифт спецификации получается БЕЗ сужения и не умещается в графе (видно на рисунках)
Подскажите, плиз
ID:	161574  Нажмите на изображение для увеличения
Dr.. вне форума
Непрочитано 04.12.2015, 07:17
snk1990serega
Инженер-проектировщик
Сообщение от Dr.. Посмотреть сообщение
В шаблоне спецификации нельзя настроить сужение шрифта. Остается либо менять ширину столбца таблицы, либо подбирать нужный шрифт.
Последний раз редактировалось snk1990serega, 04.12.2015 в 07:28.
snk1990serega вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2015, 14:00
PSI
А у меня вроде получилось изменить сжатие шрифта марки. Но марки у меня через чур длинные, приходится делать 2 спецификации одну обновляемую за рамками чертежа, для контроля, другую взорванную с повернутой маркой.
Вот строка #Height(1.50) #Newline#Height(3.00)#WidthFactor(0.8)%MNum#Newline
Тип файла: pdf спец1.pdf (16.3 Кб, 601 просмотров)
Последний раз редактировалось PSI, 04.12.2015 в 14:19.
PSI вне форума
Непрочитано 04.12.2015, 15:42
Brain Murder
Инженер
PSI, Вроде удалось вертикально расположить наименование марки. Тупо поставил пробелов после токена, чтоб на шапку не наезжала и вроде норм .
Сообщение от snk1990serega Посмотреть сообщение
я тоже так раньше думал, но если руками вписать #WidthFactor(значение), то все работает.
DWG 2013
SpecifOtprElem2.dwg (58.8 Кб, 786 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 07.12.2015, 10:12
PSI
Оооо спасибо большое....
Еще вопрос по оформлению.
Можно ли сделать линию под цифрой выноски толстую (нижняя выноска)
Последний раз редактировалось PSI, 07.12.2015 в 14:18.
PSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2016, 10:30
PSI
Продолжу тему по спецификациям. Заметил возможность автоматических вычислений. Сейчас цель, мне нужно вычислить объем прямоугольного элемента, допустим пластины, как правильно записать. Я хочу объем вычислять делением массы на плотность. Примерно так:
#Font(Graitec Symbols I)#Height(3.00)%Formula:%WeightInAssembly/7850
Но не получается, есть идеи? Или он только умножение понимает и тут нужно умножить на 0.0001273885350318
PSI вне форума
Непрочитано 31.05.2016, 13:38
smigami
Регион-62
мне кажется, оно умеет только умножать и складывать.....
Собирай по винтику - наберешь...
smigami вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2016, 11:23
PSI
Пробовал умножить тож не вышло.
PSI вне форума
Непрочитано 07.07.2016, 15:54
o_O
помогите отредактировать текст спецификаций, а точнее как мне перевести ее на украинский? шаблоны нашел, создал копию и через редактор блоков внес какие-то изменения...потом ставлю на лист в адвансе, но после обновления она пропадает
Последний раз редактировалось o_O, 07.07.2016 в 16:35.
o_O вне форума
Непрочитано 08.07.2016, 08:58
alex_koll
o_O, помоему вы неправильно редактируете ведомость... в ютубе гдето есть вебинар на 14 или на 15 адванс, где объясняют как редактировать ведомость... там не при помощи автокадовских инструментов(редактор блоков) делать нужно.. там нужно разгруппировать , поправить и сгруппировать обратно
ACAD 2023/AS 2023
Последний раз редактировалось alex_koll, 08.07.2016 в 11:01.
alex_koll вне форума
Непрочитано 08.07.2016, 11:24
o_O
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
спасибо, буду искать видео. штампы вроде редактировать получается, а вот с спецификациями не прокатило.
o_O вне форума
Непрочитано 08.07.2016, 11:52
2 | #17
Brain Murder
Инженер
Сообщение от o_O Посмотреть сообщение
буду искать видео
Чего искать то если в этой теме все написано? И картинка даже есть.
На самом деле не обязательно делать именно так, есть вариант проще!
Еще раз цитирую уж сам себя, простите за ЧСВ:
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Открываете диспетчер групп на вкладке вывод. И делаете группу ... "невыбираемой"
Потом нужная ячейка редактируется просто двойным щелчком. Чтоб понять какая группа отвечает за шапку таблицы, воспользуйтесь кнопкой "Подсветить>"
Непрочитано 08.07.2016, 14:52
Leo.ru7
Можно ли в спецификации чертежа сделать сортировку по номеру детали?
Если можно, то как до этих токенов добраться?
Leo.ru7 вне форума
Непрочитано 09.07.2016, 22:56
Brain Murder
Инженер
Leo.ru7, на скрине в верхнем сообщении видна кнопка с сортировкой, на ней AZ написано и стрелочка, она определяет порядок многоуровневой сортировки в спецификациях BOM on drawings.
Непрочитано 11.07.2016, 13:52
| 1 #20
o_O
да, действительно)) просто не сразу понял как это работает, но теперь разобрался, большое спасибо.
o_O вне форума
WishList: Advance Steel (пожелания пользователей) ~AlexX~ Advance Steel 405 07.04.2017 18:17
Системные требования для работы с большими моделями в Advance Steel 2016! rom_kaxxx Advance Steel 17 10.05.2016 20:50
Создание профилей в Advance STEEL Takoy Advance Steel 20 24.01.2015 16:08
Опрос: Какие российские узлы вы хотите видеть в Advance Steel? ~AlexX~ Advance Steel 14 21.01.2011 18:05
