Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Advance Steel. Редактирование встроенных спецификаций.
Непрочитано 01.12.2015, 11:10
PSI
Здравствуйте. Подскажите как можно отредактировать встроенные спецификации. Во вложенном файле в строке марка элемента длинная марка, и она выходит за границы столбика, где можно либо увеличить ширину графы, либо повернуть марку на 90 градусов?
Тип файла: pdf спец.pdf (20.0 Кб, 751 просмотров)
Непрочитано 27.09.2017, 10:22
#121
Игорек_1
Здравствуйте. Форумчане, до какого знака округляете массы в спецификациях КМД ? А то когда большое количество деталей однотипных (марок) всплывает погрешность при перемножении на количество в ведомости. Сначало перемножает, потом округляет.
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 27.09.2017, 10:56
#122
alex_koll
у меня вес одной детали 2 знака, сумма один знак... погрешность есть... но ее никак не выловить, если такой вопрос встал, договоритесь, с тем кто поднячл вопрос, что вы поправите ведомость отправочных марок вручную... ту которую они скажут.(например конечный вес)... а в чертежах пусть останется
ACAD 2011/AS 2013
alex_koll вне форума
Непрочитано 18.11.2017, 17:15
#123
Фома Фомич
Инженер
Тюмень
Скорее всего, мой вопрос будет не совсем по теме.
Можно ли вставлять спецификацию отдельно на какой-то чертеж, скажем, спецификацию на схему расположения прогонов и чтоб в спецификации были только эти прогоны? Я как понял, не получится сделать спецуху на чертеж типа "Вид". Также, при попытке вставить спецуху "для выбранных элементов" тоже не работает (да и честно сказать, такой вариант меня не устраивает), вставляется спеца на весь проект. Есть ли какие варианты??? Заранее, спасибо. AS 2017.
Фома Фомич вне форума
Непрочитано 18.11.2017, 23:46
#124
PavelVolk
Разработка КМ/КМД
РБ
Отправить сообщение для PavelVolk с помощью Skype™
Сообщение от Фома Фомич Посмотреть сообщение
Создаешь шаблон листа со спецификацией/диспетчер стилей/Вид В маркировка КМД по выбору (например)/выберете ваш шаблон/ выберете необходимые детали и все готово
КМ/КМД в Advance Steel и AutoCAD
PavelVolk вне форума
Непрочитано 20.11.2017, 01:14
#125
avlasevsky
Проще сделать через ас металл используя экстракт на основе выделенных элементов. Далее спецификацию разместить на нужном чертеже.
avlasevsky вне форума
Непрочитано 06.01.2018, 13:59
#126
Harpist
День добрый, коллеги. Давно не отслеживал вопрос по поводу округления конечного веса отправочных марок.
Имею ввиду принцип подсчета "сначала умножаю, потом округляю", как писал Игорек_1 в посте №122.
Причем этот принцип верен дважды! Во-первых, если есть марка, в которой много одинаковых деталей, то её вес a priori будет некорректен, во-вторых, если одинаковых марок много, то итоговый вес также неверен.
Очень утомительно тратить день (или больше) на такую дурную работу, как округление вручную.
Есть движение в этом направлении, никто не знает?
P.S. Работаю в AS 2018.
Harpist вне форума
Непрочитано 10.01.2018, 09:47
#127
Brain Murder
Инженер
Сообщение от Harpist Посмотреть сообщение
Этот принцип никогда не изменится, разработчики этого менять не будут 100%. Так что либо договаривайтесь с заказчиками, либо делайте спецухи чз АСметалл. Я бы сделал так в случае безвыходной ситуации: через АСметалл в эксель все спецификации перевел. Там похимичил с округлением. Оформил размеры таблиц через питеты. И как OLE вставил в чертежи. Предварительно проверьте как ваш принтер печатает OLE.
Сообщение от Игорек_1 Посмотреть сообщение
Вроде 5 знаков, потом округляет до указанного в настройках проекта
Brain Murder вне форума
Непрочитано 22.07.2018, 20:40
#128
PavelVolk
Разработка КМ/КМД
РБ
Добрый день, может есть у кого литература в которой описано создание спецификаций с нуля, с описанием текенов и примерами?
Непрочитано 23.07.2018, 01:08
#129
alex_koll
а зачем ее с нуля создавать?
Можно узнать что хотите получить?
ps в 14 адвансе в мануале вроде что тобыло....
ACAD 2011/AS 2013
Непрочитано 23.07.2018, 21:14
#130
PavelVolk
Разработка КМ/КМД
РБ
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
не могу мануал найти, ткните носам
Непрочитано 20.08.2018, 12:49
#131
Walk
Беларусь
Здравствуйте!
Кто-нибудь делал спецификацию для чертежа отдельной детали - в каких марках встречается данная деталь, по типу текловской?
Walk вне форума
Непрочитано 20.08.2018, 12:52
#132
alex_koll
Walk, конечно... было много вариантов... пока юзаю вот такую
ACAD 2011/AS 2013
Непрочитано 20.08.2018, 13:16
#133
Walk
Беларусь
А если на чертеже одна деталь которая встречается в разных марках как эта спецификация работает?
Walk вне форума
Непрочитано 20.08.2018, 13:18
#134
alex_koll
Walk, конечно... на картинке например поз 111... идет на разные марки
ACAD 2011/AS 2013
Непрочитано 20.08.2018, 13:20
#135
Walk
Беларусь
Понятно, можешь поделиться шаблоном ведомости?)
Walk вне форума
Непрочитано 16.09.2018, 00:31
#136
beholder
Конструктор (МК)
Львів
Интересно узнать, удалось ли кому-нибудь сделать так чтобы AS автоматом выводил список из марок в поле "название марки" или у всех "один лист - одна марка".
beholder вне форума
Непрочитано 04.10.2018, 09:43
#137
PavelVolk
Разработка КМ/КМД
РБ
Знает кто, как сделать чтобы в спецификацию элемента, к итоговому весу, например, автоматически добавлялось 0,5кг? Буду благодарен за помощь.
Непрочитано 04.10.2018, 10:28
#138
alex_koll
Сообщение от PavelVolk Посмотреть сообщение
там в формуле нужно дописать + 0,5... хотя не понятно зачем... а если деталь какая нить будет весить 0,1... и потом добавится 0,5?
ACAD 2011/AS 2013
Непрочитано 04.10.2018, 10:50
#139
PavelVolk
Разработка КМ/КМД
РБ
+0.5 ничего не получается. Мне не к детали, а к общему весу отправочной марки надо добавить.
Непрочитано 04.10.2018, 12:53
#140
alex_koll
если марка состоит из одной детали, например шайба , и весит всего 100 грамм... + 500= 600грам шайба
эт как в анегдоте
а вокруг машини три раза обошел?
по колесу пнул?, плюнул в сторону?... не помогает?.... ну тогда незнаю что делать
ACAD 2011/AS 2013
WishList: Advance Steel (пожелания пользователей) ~AlexX~ Advance Steel 405 07.04.2017 18:17
Системные требования для работы с большими моделями в Advance Steel 2016! rom_kaxxx Advance Steel 17 10.05.2016 20:50
Создание профилей в Advance STEEL Takoy Advance Steel 20 24.01.2015 16:08
Опрос: Какие российские узлы вы хотите видеть в Advance Steel? ~AlexX~ Advance Steel 14 21.01.2011 18:05
