Опоры освещения фланцевые(проетирование фланцевого узла)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опоры освещения фланцевые(проетирование фланцевого узла)
Непрочитано 01.12.2015, 17:20 #1
Stranger665
Добрый вечер. Возник вопрос. Некоторые типы опор освещения монтируются с помощью подобного фланцевого соединения. Не очень понятно, как оно работает. Все усилия приходятся исключительно на шпильки? как рассчитать подобное соединение?
Непрочитано 01.12.2015, 20:16
s7onoff
обычные строительные фланцевые понимаете?
Автор темы   Непрочитано 01.12.2015, 20:27
Stranger665
В меру скромных сил, к сожалению, не специалист в металлоконструкциях. Смущает отсутствие контакта между фланцами
Stranger665 вне форума
Непрочитано 01.12.2015, 20:32
Варанчик
ГИП
Сообщение от Stranger665 Посмотреть сообщение
А зачем? Это же покупное изделие - опора освещения. Или вы собираетесь сами сконтруировать опору?
Варанчик вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2015, 20:40
Stranger665
Для собственного спокойствия)
Непрочитано 02.12.2015, 00:50
s7onoff
Присмотрелся немного, понял, что не сразу понял узелок)
Между прочим, может и строителям такой узел позаимствовать?) Тут, получается, не фланцы вовсе, растяжение передается через наружные гайки на шпильки, сжатие - через внутренние гайки на те же шпильки. Преднатяг, судя по всему отсутствует. Ну, разве что растянуты кусочки шпилек внутри пластин. Фрезеровать ничего не нужно. Удобненько)
Непрочитано 02.12.2015, 01:24
Варанчик
ГИП
Ну а что там понимать? Задача такого узелка только одна - выставить опору вертикально, ну и зафиксировать ее в таком положении. В принципе те же анкерные болты в фундаменте, на которые устанавливается опора, к примеру, в проектное положение с помощью гаек, только подливки нет.
Варанчик вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2015, 09:42
Stranger665
В таком случае непонятно, играет ли роль толщина фланца
Непрочитано 02.12.2015, 09:53
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... может и строителям такой узел позаимствовать?...
Давно пора. Да и опоры вполне строительные конструкции.
Обязательно играет. Чем толще фланец, тем ЧЕТЧЕ закон распределения усилий между болтами. А то тут тоже начнут щас осреднять закон распределения J/y до прямугольного (по причине "всякого-разного" да в аналогии с продавливанием ж/б).
Я бы по-первому так подошел: фланец должен быть очень толстым, например толщина должна быть не менее трети ширины кольца.
И видимо нужно серьезно учесть усталость болтов из-за отсутствия преднатяга при наличии цикличности нагрузки.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.12.2015, 10:37
vv_77
заказчик
Ярославль
Больно много шпилек. Трудоемкий узел и непонятно как добиться равномерного усилия в шпильках. Ну и защита от коррозии такого узла вызывает вопросы.
vv_77 вне форума
Непрочитано 02.12.2015, 10:53
s7onoff
Равномерного при нагружении? Без нагрузки у них усилие должно быть около нуля - преднатяг тут особый не предусмотрен...
На картинке около половины навскидку.
А ответом на это:
скорее всего является:
много шпилек
Непрочитано 02.12.2015, 13:18
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
На картинке около половины навскидку...
Договорились, половина. Запас не помешает.
А ответом на это:...скорее всего является:
Я что-то слышал про переход качества в количество или наоборот ли... Но штоп от цикличности спасались дроблением на части...что-то видимо пропустил.
Mistake
Думаю где я видел подобный узел..
Смешно значит...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.12.2015, 14:01
s7onoff
цикличности
Цикличность меня вообще в первую очередь смущает отсутствием мероприятий от развинчивания гаек. Ибо если ты не обеспечил колебания напряжений в пределах одного знака - ставь контргайку, разве не так? Развинчиваться будут скорее всего раньше, чем "уставать".
больше количество - меньше амплитуда.
Автор темы   Непрочитано 02.12.2015, 17:33
Stranger665
Картинка для примера была) обычно шпилек немного.
ID:	161491  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	161492  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 02.12.2015, 17:35
s7onoff
Stranger665, а есть конкретности с сериями и всем таким?)
Автор темы   Непрочитано 02.12.2015, 17:58
Stranger665
Нет. есть необходимость в целом понять методику расчета узла.Диаметры рисок и внешний диаметр фланца можно рассчитать по Рекомендациям по проектированию фланцев, шпильку вот рассчитать не совсем ясно как.
сталкивался с такой формулой(уж и не вспомнить где):
P=-N/n+M*y1/сумма( (yi)^2)
P - нагрузка на одну шпильку
N - сжимающая сила
n - число шпилек
M - момент
y1 - координата наиболее удаленной шпильки от оси соединения
yi - координата i-ой
Не уверен в адекватности данной формулы. и вопрос про толщину не дает покоя. по рекомендациям равен диаметру шпилек или больше, но здесь не совсем и фланец
Непрочитано 02.12.2015, 18:22
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...сталкивался с такой формулой(уж и не вспомнить где):..
Это из Пособия по расчету анкерных болтов кажется.
Эта формула принципиально подходит для вычисления усилия на шпильку. За неимением официальной методики наверно болт нужно подобрать на 1,5 кратную нагрузку от ветровой учетом пульсации плюс остальные по ПУЭ типа натяг провода и обрыв провода. Плюс не забыть про выносливость.
Без ребер.
Кольцо видимо никак не посчитать просто так, все-таки закручивает его по и выгибает, а усилия в болтах по кругу от минус до плюс через 0. Видимо все же не по прочности, а по жесткости, причем труба не толстая совсем, жесткостной помощи кольцу никакая. Ширина думается совсем не расчетная, а чисто конструктивная, минимальной ширины из условия размещения болта, так чтобы на гайку головку ключа одеть можно было, и от отверстия до края 1...1,2 диаметра отверстия. Остается толщина. Думаю, пара моделей объемниками дадут уверенность в том, что толщина равна 1,5 диаметрам болта.
С ребрами. Видимо, расчет кольца просто на изгиб между двумя шпильками. Ну и швы приварки ребер, толщины ребер - по обычным понятиям.
Трубу в кольцо вварить по принципу трубных приварных фланцев.
Сталь наверно типа 09Г2С.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 02.12.2015 в 18:27.
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.12.2015, 20:41
Бахил
Offtop: Наоборот
В строительстве применять такие узлы нет смысла. Проще сделать подливку.
А конструкция предполагает выравнивание в процессе эксплуатации. Например, контактных опор.
Бахил вне форума
Непрочитано 02.12.2015, 20:49
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...В строительстве применять такие узлы нет смысла. Проще сделать подливку....
Не, Arikaikai вроде о а замене обычных ФС, требующих фрезеровки и другого выпендрежа с контролем, на простой, дешевый и надежный. Например примыкание ригеля к колонне.
С базами колонн вообще нет же вопросов.
И откуда потребность вечно выпрямлять опоры ЛЭП?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.12.2015, 21:02
Cfytrr
Питер
Имхо, узел не под "строительные" нагрузки, ну там прожектор держать годится или еще что не особо социально значимое. Причем интересно, на внешние гайки накрутили контргайки, а внутренние нехай откручиваются...
Почему все считают такие шпильки только на растяжение сжатие , а на изгиб шпилек от сдвига фланцев никто не смотрит
Последний раз редактировалось Cfytrr, 02.12.2015 в 21:09.
Cfytrr вне форума
Управление аварийным освещением. Вопрос от экспертизы K-PDN Электроснабжение 34 26.06.2013 14:38
Дорожная ж/б плита вместо фундамента опоры освещения pawlushko Основания и фундаменты 5 06.12.2012 05:51
Ищу чертежи силовой опоры освещения (стальной) высотой 9м platon Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 04.06.2010 10:59
серия 3.320.1 Опоры наружного освещения и конт сети городского транспорта.Выпуск 1, 2, 3 olijnyk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 05.05.2009 11:04
