Не работает вкладка "Материалы" в Revit 2015, кто нибудь сталкивался с такой проблемой ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Не работает вкладка "Материалы" в Revit 2015, кто нибудь сталкивался с такой проблемой ?
Непрочитано 01.12.2015, 17:39 #1
Сергей_Митрич
Здравствуйте, есть такая проблема после установки Revit 2015 и Inventor 2015, в revit перестали работать библиотеки материалов, хотя в Inventor'е все работает. Повторная переустановка всех файлов не помогла, все также работает только в Inventor'e, а Revit не отвечает никак на команду. Проблема на 2х ПК, на 3-м все нормально работает. Есть ли какие-нибудь способы решить данную проблему, может кто сталкивался с таким?
Непрочитано 02.12.2015, 09:46
extraneous
Не верблюд
Попробуйте открыть параллельно с своим проектом пустой проект, затем в своем проекте выберите "Управление - Копировать стандарты проекта", отключите все галки и установите "Материалы".
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2015, 11:50
Сергей_Митрич
Попробовал, к сожалению вкладка все также не активна.
Сергей_Митрич вне форума
Непрочитано 02.12.2015, 11:53
extraneous
Не верблюд
Сергей_Митрич, тогда другой вариант: используйте "Управление - Удалить неиспользуемые", включите галочки в "Материалах".
Какой-то из "Материалов" был поврежден, я сталкивался с таким, но два года назад, и уже не помню, как мы тогда решили проблему.
Мой блог по Revit
Автор темы   Непрочитано 02.12.2015, 12:12
Сергей_Митрич
extraneous, тоже не дало результата, вкладка "Наборы характеристик материала" вообще не активна. Спасибо за помощь
Кто нибудь сталкивался с проблемой загрузки DLL через netload в AutoCAD Architecture 2013? Sfinks7s1 Программирование 12 20.05.2013 18:35
