По каким нормам проектировать объекты в Крыму?
начинающий ГИП Регистрация: 01.09.2011
Luckash,
Доброго времени суток, В настоящее время я проектирую объекты в республике Крым В настоящее время идет переходной период, прилагаю Постановления - смотри три письма в конце моего сообщения Проектирование идет по нормам Украины (ДБН В.1.1-12:2006 ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі БУДІВНИЦТВО У СЕЙСМІЧНИХ РАЙОНАХ УКРАЇНИ ДБН В.1.1-12:2006 Видання офіційне Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України) А также (частично) - по нормам РФ Государственный Совет Республики Крым п о с т а н о в л я е т: 1. При проектировании, проведении экспертизы, строительстве и вводе в эксплуатацию объекта "*****" использовать законодательство Российской Федерации в сфере градостроительной деятельности. 2. При корректировке проектной документации в части обеспечения требуемой несущей способности конструкций объекта "*****" использовать действующие в Российской Федерации нормы проектирования по сейсмостойкому строительству СП 14.13330.2014 "Строительство в сейсмических районах". При определении сейсмичности площадки строительства использовать комплект карт общего сейсмического районирования включенных в ДБН В.1.1-12:2006 "Строительство в сейсмических районах Украины". 3. При определении нагрузок и воздействий на здание использовать карты районирования и приложение Е ДБН В.1.2-2:2006 "Нагрузки и воздействия. Нормы проектирования". 4. При определении параметров по климатическим характеристикам применять ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 "Строительная климатология".
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
Luckash,
Доброго ранку! На здоров'я! Проектуйте, Удачі ! А в якому місті Ваш об'єкт?
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
та мабуть, у вiйсковому мicтечку
не, если по электроснабжению или водоснабжению - то давно было пора а если очередная гостиница или коттедж - то давно уже остоюбелеили. три самых "ярких" впечатлений последних двух лет - это частные коттеджи в массандровском парке, отгородка забором частных владений от территории массандровского дворца почти по его отмостке и вершина дачного строительства в Феодосии возле маяка св. Ильи - для образования прибрежной зоны под застройку бульдозерами сострогали мыс на треть высоты и осталось пара 10м высоты грибков-сталагмитов из недорезанного грунта со шляпкой из останков жб дотов (вот уж не знаю - 1942г или более поздних) когда уже все-таки начнут сначала думать, как использовать или заменить существующее, вписав у местность, а уже потом строить. |
Вся суть юмора в том, что разработчики еще не успели ничего толком разработать и дополнить - в частности раздел по республике Крым. Разработкой норм по Крыму занимается ЦНИИСК (насколько мне известно) и их дополнения будут готовы только после Нового года (2015-/-2016), а может быть и позднее, так что тут вариант один - стадию "П" делать по ДБН, а там смотришь и ЦНИИСК дополнит нормы Сейсмика РФ (включив Крым), и прочее,,,
ksu0410,
Доброго времени суток ! По сейсмичности вроде бы все понятно...по Климатологии тоже...(хотя многие населенные пункты в Климатологии Крым образца 1999 отсутствуют...(приходится искать чуть ли не в Климатологии 1972 года...) А как быть с СП Нагрузки и воздействия - Крым-2016 ? (снег, ветер, гололедные нагрузки ?)
По ДБН снеговые нагрузки в Крыму на один район меньше чем по советскому снипу без звездочки. Указанное в посте №4 письмо относится к определенному объекту строительству (реконструкция какой-то школы). По-этому письма прикрепленные неприменимы к новому проектированию. Изменений в СП 20 до сих пор нет. Может кто-нибудь проеткировал уже в крыму. Подскажите, что применяли и на каком основании
Карты районирования Крыма по весу снегового покрова и ветровой нагрузке из новой редакции СП 20.13330.2011 были показаны на последнем семинаре SCAD Soft. Во вложении отдельные слайды. Презентация целиком - на сайте SCAD Soft по ссылке.
Reyt,
Спасибо ! А как бы еще увидеть (скачать) СП "Нагрузки и воздействия" с учетом пересмотров и дополнений ЦНИИСК-а
По каким нормам проектировать железобетон при сейсмике 9 балов на территории РФ? | depak | Железобетонные конструкции | 11 | 02.12.2010 00:29 |
По каким нормам Украины регламентируется влажность складских помещений | sasa.od | Разное | 2 | 24.11.2010 17:42 |
По каким нормам проектировать пирамиду? | u_santa | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 16 | 22.09.2010 16:01 |
По каким нормам проектировать развлекательно-оздоровительный комплекс типа аквапарка? | AlexK | Архитектура | 5 | 29.07.2010 17:18 |
По каким нормам проектировать пионерский лагерь? | sergei78 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 10.02.2010 13:03 |
