Узел примыкания перекрытия пристроенной части
Питер
В таких случаях в местах примыкания делаем в перекрытиях плиты-вкладыши, свободно лежащие на балках или консолях основного здания и пристройки. Никаких особенных прокладок между вкладышем и опорной частью не требуется - как при опирании сборных плит.
Никто не применял материалы SLIPSTRIP, KORPAK ?
Идея SLIPSTRIP, насколько я понимаю: две пластмассовые прокладки между ними - гель, а пластмассу от бетона предохраняет слой резины, и картона. То есть проскальзывание происходит по площадке между пластьмассками. Может кто подскажет аналог - российский материал? |
