Возможно ли осуществить стр-во бассейна в жилом доме на девятом этаже путем усиления пустотных плит перекрытия монолитной плитой? Стоит ли учитывать их совместную работу, либо считать раздельно?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Возможно ли осуществить стр-во бассейна в жилом доме на девятом этаже путем усиления пустотных плит перекрытия монолитной плитой? Стоит ли учитывать их совместную работу, либо считать раздельно?
Непрочитано 01.12.2015, 22:33 #1
sergeikolinko
прораб
Жилое 16-ти этажное здание. Несущие кирпичные стены в два кирпича, на которые опираются пустотные ж/б плиты. Плита с проемом - сантехническая. Несут 800 кг/м2, согласно маркировки.Требуется на 9-ом этаже разместить бассейн, размерами 5500х2500х1400. Расчетная нагрузка - 2000 кг/м2. Чаша бассейна планируется монолитная. Бетон класса В25, армированный композитной арматурой. Планируемая монолитная плита усиления опирается также на кирпичные стены. Марки кирпича и раствора, а также другие данные на приложенной к сообщению схеме.
1) Стоит ли добиваться совместной работы пустотных и монолитной плит? Какие мероприятия стоит предпринять для их совместной работы? Либо же, наоборот, считать их стоит раздельно? Какие мероприятия принимаются в этом случае (к примеру, амортизирующий материал, уложенный на пустотки и т.д.)
2) Если рассматривается раздельная работа плит, сразу встает вопрос, не рухнут ли пустотки под тяжестью монолитной плиты с бассейном? Очевидно, требуется достичь минимального прогиба монолитной плиты (1-2 см). Достичь этого возможно путем внедрения металлопроката в тело монолита (двутавр,швеллер?). Как лучше его расположить: вдоль или поперек? С каким шагом? Не сомнется ли кирпичная кладка? Разместить металлопрокат хочется именно в теле монолита, чтобы достичь небольшой толщины плиты (140-180мм). Швеллера, либо двутавры в стене предполагается анкерить, а скорее даже надежно сваривать со стальной рамой в стене, чтобы исключить сдвиги, смещения и т.д.
В данный момент интересует именно сумма мнений профессионального сообщества при беглом рассмотрении. (несколько доцентов с каф. жбк считать отказались, но и внятно не объяснили, почему. Я так понимаю, нетривиальная задача, вот и все.) Сможет ли кто-нибудь произвести расчет?
Последний раз редактировалось sergeikolinko, 01.12.2022 в 18:03.
Непрочитано 02.12.2015, 01:09
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
такие желания надо душить в зародыше. блин, как интересно они появляются вообще.
стройте свой котедж и там на крыше мутите хоть озеро. чем люди с нижних этажей провинились?
я, если бы узнал, что над моей головой затевается такое мероприятие, бумагами завалил бы администрацию города, которая дала на это добро.
или это пост для позлить?
ssn вне форума
Непрочитано 02.12.2015, 01:41
Анкл Бенц
инженер
Это шутка?
Анкл Бенц
Анкл Бенц вне форума
Непрочитано 02.12.2015, 05:24
Boris_1
ПГС
Сообщение от sergeikolinko Посмотреть сообщение
Задача как раз тривиальная, а расчет простой. Не льстите себе, это того не стоит
Вот только результат расчета с большой вероятностью окажется для вас отрицательным.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 02.12.2015, 05:30
Варанчик
ГИП
Да просто идиотов не нашлось среди доцентов
Варанчик вне форума
Непрочитано 02.12.2015, 06:48
pol1982
расчеты ЖБК
г. Челябинск
Интересно, а как будете усилять опорную площадку и кирпичные стены этажом ниже (нехило так внецентренная нагрузка добавляется).
Если Вы не тот самый "хотелкин бассейна в квартире", то стороной такие шабашки надо обходить.
ПыСы: Я бы еще и в стройнадзор "доносик" настрочил
pol1982 вне форума
Непрочитано 02.12.2015, 08:26
1 | #7
sergeikolinko, Вас нужно выпороть прилюдно внизу у подъезда... а лучше повесить сразу. И табличку на грудь - "убийца жильцов дома" и весь дом вызвать на повешение. Вы даже не представляете какой опасной глупостью пытаетесь заняться.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 02.12.2015, 08:36
3 | #8
Где-то у меня было фото джакузи на девятом этаже. При этом человек выкупил квартиру и на восьмом и ванна у него была врезана в пол, а под ней усиление... Проломило до седьмого и залило нафиг до подвала, при этом он ванну до конца налить не успел. Резко распродал все свое хозяйство лишь бы расчитаться и исчез с горизонта.
1 | #9
Alkor527
Пермский край
Товарищщщьь еще и подешевше хочет сделать, кризис на дворе. sergeikolinko, а почему бассейн не на балконе?
Offtop: Лапидус 2000 нервно курит в стороне...
Alkor527 вне форума
Непрочитано 02.12.2015, 08:40
wvovanw
знаете почему они не стали вам объяснять?
"Никогда не спорь с идиотом. Он опустит тебя до своего уровня, а потом выиграет, так как имеет опыт." (с)
я фигею с народа, запах денег почувствовали и всё, накрыло
утопите того мчудака, который это задумал
wvovanw вне форума
Непрочитано 02.12.2015, 08:49
Schmurgeff
КЖ
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™
Такое реально только в специально построенных зданиях. Проектируемых под такие нагрузки. В вашем случае забудьте про такие мечты=)))
Schmurgeff вне форума
Непрочитано 02.12.2015, 09:16
engngr
сети
Московия*
Было похожее. Можно было новую тему не создавать, а продолжить бассенарий здесь http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=102347
Ну, и конечно же, сразу порекомендую вспомнить бюджетный вариант https://www.google.ru/webhp?sourceid...82%D0%BA%D0%B8
engngr вне форума
Непрочитано 02.12.2015, 09:38
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Глубина бассейна 400-500 мм и можно спать более-менее спокойно
Николай Г. вне форума
Непрочитано 02.12.2015, 09:45
2 | #14
Николай Г., ванну просто побольше чтобы 3 голых курицы могло поместиться....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 02.12.2015, 10:31
Бахил
Ага . И доп. нагрузка полтонны на квадратный метр на 9 этаже, а с учётом плиты усиления более тонны.
Ты наверно имел ввиду мкм, а не мм.
Бахил вне форума
Непрочитано 02.12.2015, 10:53
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Бахил, зачем усиление? От монолитной чаши естественно отказаться, сделать что-то типа легкого каркаса с брезентом, как в магазинах продают. Пустотки понесут, у кирпича проблем не должно быть, для фундаментов с учетом этажности думаю вообще не заметят. 400мм по сути ванна, только чуть больше стандартной)). Вот только заказчику наверно нырять там хочется
Непрочитано 02.12.2015, 10:58
бывший...
Краснодар
я смогу
357 вне форума
Непрочитано 02.12.2015, 11:09
svg
По нормам не положено, вот доценты и отказались считать. Вам не согласует никакая инспекция данные работы, а заказчик попадает на уголовное дело, в случае чего.
svg вне форума
Непрочитано 02.12.2015, 11:29
1 | 1 #19
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Прежде, чем фантазировать насчет бассейнов, надо поинтересоваться нормативными документами, действующими в городе. Везде есть своё Положение о порядке согласования переустройства и (или) перепланировки жилых помещений. Там всё расписано, что надо сделать до всяких реальных действий.
Однако можно не сомневаться - даже если какой-то "доцент тупой" возьмется рассчитать, никто никогда бассейн не согласует. Конечно "в каждом городе есть свой сумасшедший". В лихие годы некоторые из них и бассейны устроили, и с этим "творчеством" нахлебались все - и в прямом и в переносном смысле. И соседи, и власти. Как только приходит умник с бассейном - вызывается спецмашина для отправки на освидетельствование.
Будет сделано "подпольно" - заставят всё восстановить, возместить ущерб (включая отселение нижеживущих жильцов) и накажут по Кодексу.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 02.12.2015, 13:00
Бахил
Причём по уголовному.
Бахил вне форума
