Нужна помощь в 3D моделировании
кемерово
конструктор Регистрация: 28.05.2004
кемерово
попробовал ввести в листе в командной строке команду:SHADEMODE, мне выдаёт ответ:SHADEMODE command only valid in Model space т.е. дання команда доступна только в пространстве модели, а мне нужно проставить размеры в листе
Инженер-строитель Регистрация: 27.05.2004
Республика Беларусь
Здравствуйте .
Вам просто в листе нужно сделать активным viewport , может два раза щелкнуть мышкой в окошке этого экрана , а уж потом в нем установить режим просмотра 2D wireframe , как правильно подсказал Serz. Просто в листе этот режим не работает .
Andrey |
кемерово
Может звучит и глупо, или я чего-то не доганяю т.к. АКАДемий не заканчивал.
Объясните как правильно вывести чертёж на печать. Пишу заново суть проблеммы, всё по порядку. 1 Я начертил трёхмерный чертёж. (-в модели) 2 Хочу напечатать этот чертёж в разных видах да ещё есть желание разрез показать, а то и неодин.Для этого выхожу на лист1 делаю три вида. Выхожу на лист2 делаю другой вид с разрезом. 3 Начинаю проставлять размеры на листе!!! т.к. если я выставляю размеры в модели (на печатном слое!!! я всегда так делал с двух мерным-всё получалось) даже после ввода команды: SHADEMODE-2; всёравно все проставленные размеры на разных видах отображаются во всех окнах, а мне этого ненужно т.к. на каждом виде должны быть свои размеры 4 ЕСЛИ ЧТО-ТО ДЕЛАЮ НЕВЕРНО НАУЧИТЕ КАК ПРАВИЛЬНО! :!: ![]() |
безработный Регистрация: 14.09.2003
Ровно, Ukraine
П.С. Видать в пространстве листа Вы просто сделали двойной щелчек мыфки и перешли в модель. Размеры не должны в листе проставляться на всех видах. Рамка вида не должна быть толстой. Щелкните дважды мышкой вне видовой рамки и все будет ОК, или отожмите пимпочку model (находясь в пространстве листа). Извините если что не так... |
кемерово
Чертёж вышлю, вопрос: куда? Моё мыло: konstr@nctec.kuzbe.elektra.ru напиши мне и я вышлю чертёж, или подскажи другой способ.
По поводу ответа, выше правдо я уже об этом писал, но возможно ты не понял или я не так написал. Мне не в облом напишу ещё раз. Размеры ставлю на листе(Layout) в низу на кнопке написано лист (paper) и размеров невидно т.к. они под слоем изображения, если их выделить, то они выделяются. Щёлкал дважды в области изображения т.е. переходил в модель внизу на кнопке написано(model) ставил размер, он есть, но он есть и на остальных видах а этого мне не нужно т.к. получается что один итот же размер на разных видах повторяется. А также пробовал способ предложенный выше на листе, но в модели в комндной строке вводил saredmode затем на запрос вводил 2 затем ставил размер и размер появлялся также на других видах. Вот целая поэма получилась.Надеюсь в итоге всё таки найти какое-то решение проблеммы и выяснить в чём дело во мне или в акаде. И вообще, кто-нибудь чертит трёхмерные модели, а потом переводит их в вид нормального чертежа т.е. необходимые виды, разрезы в масштабе с размерами, на стандартном формате с рамкой, штампом и т.п. (готовый бумажный продукт) :?: |
Строительное проектирование Регистрация: 21.08.2003
Хотелось бы взглянуть на чертеж Baron_666@mail.ru
