Экспорт перегородок из Revit в Robot
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > Экспорт перегородок из Revit в Robot
Непрочитано 02.12.2015, 11:03 #1
rymko2013
Гродно
Здравствуйте. Я выполняю моделирование многоэтажного ЖБ здания в сборном варианте в Revit 2016. У меня возник вопрос по экспорту модели в Robot 2016. Как передать в Robot перегородки, чтобы в Robot учитывался собственный вес перегородок. Насколько я знаю, стену можно создавать либо архитектурную, либо несущую. Я создавал перегородки архитектурными стенами, но на аналитике в Revit они не видны (это понятно). Т.е. я так понимаю, нужно перегородки также создавать как несущие стены, а затем в Robot установить для всех перегородок расчетную схему "перегородки" (т.е. без сетки КЭ). Правильно ли я размышляю, может кто-нибудь знает/использует другие варианты эскпорта. Большое спасибо.
Непрочитано 02.12.2015, 11:37
extraneous
Не верблюд
rymko2013, есть скрипт Dynamo, автоматически определяющий вес перегородок и располагающий на их месте "Линейную нагрузку".
Видео:
http://www.youtube.com/watch?v=1XynFUk7XxA
Смотрите на dynamobim.ru
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2015, 11:50
rymko2013
Гродно
Отправить сообщение для rymko2013 с помощью Skype™
Большое спасибо, классный способ. А можно ли как-нибудь решить задачу без Dynamo?
rymko2013 вне форума
Непрочитано 02.12.2015, 11:56
extraneous
Не верблюд
Сообщение от rymko2013 Посмотреть сообщение
Конечно есть, вычисляете массу перегородок и рисуете нагрузки вручную. Это гораздо лучше: зачем вообще скачивать небольшое бесплатное обновление и получать возможности автоматизации работы?
Мой блог по Revit
Автор темы   Непрочитано 02.12.2015, 12:17
rymko2013
Гродно
Я не в том смысле. Я хочу понять существуют ли какие-нибудь ещё варианты. Просто когда-то читал статью на робот и хобот. http://www.rsa4all.com/2014/09/3.html. И у меня возник вопрос как эти перегородки передать из Revit.
----- добавлено через ~3 ч. -----
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
Я скачал этот скрипт, не могу добавить в него свои стены. В видеоролике в первом окошке сразу выбраны элементы, как мне из своей модели добавить стены в скрипт
Экспорт моделей из Revit в Robot structural аnalysis и ANSYS miko2009 Расчетные программы 2 30.06.2015 12:48
Как экспортировать в Robot 2012 расчетную модель, созданную в Revit 2012? Mr.Sim Robot 8 19.01.2013 15:02
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Autodesk Revit Sett Revit 37 10.09.2009 11:41
