Помогите рассчитать металлическую балку на прогиб
http://rascheta.net/beam1/index.php Здесь можете прогиб посчитать. Тока сами нагрузки соберите.
Собрал веса, у меня получилось: пустотка 0.32 т/м2 стяжка 0.14 т/м2 кладка 0.84 т/м.п (0.32+0.14)*5.4+2*0.84 = 4.2 т/м.п. Т.е запас по прочности балки больше чем в 2 раза. Тогда хотелось бы еще для надежности уточнить нагрузку по плите на которой стоит по середине кладка из полнотелого кирпича, я не совсем уверен как считать. Нагрузка на м2 плиты (0.4т - ванна): (0.14 * 6 + 0.84 + 0.4) / 6 = 0.34 т/m2 - это средняя нагрузка на плиту. Тут все с запасом очень большим. Но правильно ли усреднять когда поперек плиты в середине стоит такая кладка? Спасибо |
Можно ли стойку фахверка опирать на фундаментную балку? Как правильно рассчитать эту балку? | Belvoille | Основания и фундаменты | 5 | 15.10.2013 15:56 |
Помогите расчитать балку. | Filcom | Железобетонные конструкции | 7 | 19.08.2013 20:58 |
Возможно ли каким-то образом поставить монолитную ЖБ колонну на металлическую балку? | Сергей777 | Металлические конструкции | 20 | 29.09.2011 11:19 |
Из материалов какого размера построить Г-образный кран (рассчитать опору и балку)? | DrMcSheen | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 20.09.2010 13:45 |
Как правильно рассчитать подкрановую балку?! | Lidyana | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 21.06.2010 12:58 |
