Можно ли создавать в ArchiCad конструктивные чертежи?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > ArchiCAD > Можно ли создавать в ArchiCad конструктивные чертежи?
Непрочитано 03.12.2015, 10:32 #1
natali_an_
Архитектор
Хабаровск
Работаю в ArchiCAD 19
Столкнулась с вопросом, программа делает фасады, планы, разрезы и перспективу, НО делает ли она конструктив?
В моем проекте сборный ленточный фундамент
При выстраивании плана фундамента - фундамент делает монолитом
Как расчертить его сборным? Блоками - как это положено для сборных фундаментов
а в дальнейшем бы при необходимости выставить разрез и он сам бы простроил разрез фундамента
и спецификацию по фундаментам сразу бы просчитал
или даже по перекрытиям, то же самое
плита монолитная рисуется, а нужны плиты с заданными размерами
для этого нужно создавать свои библиотеки? или это как-то вообще делается, да и возможно ли это в этой программе. Просветите неграмотного в этой программе человека
Непрочитано 03.12.2015, 11:57
vv_77
заказчик
Ярославль
Некоторые даже в экселе и паинте умудряются чертежи делать. Для творческой натуры нет ничего невозможного. Все остальные предпочитают специализированные программы. А архикад в чистом виде все-таки ориентирован на архитекторов.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2015, 15:04
natali_an_
Архитектор
Хабаровск
Нет, это ясно) Что творческой натуре границы не писаны
Но сильно запариваться тоже не охота, особенно когда надо сдать в срок работу
Вот и хочу узнать существуют ли какие-то способы сделать это с минимальными затратами времени - библиотеки, самому создать блоки как-то
уточнить в общем этот вопрос
natali_an_ вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 19:54
sagava
Архитектор.
Прочти справку, раздел Создание документации/Проведение расчетов
Мои видео-уроки
sagava вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2015, 03:54
natali_an_
Архитектор
Хабаровск
sagava, прочитала, но ничего не нашла сказанного про создание и подсчет сборных фундаментов и плит перекрытий
Все что угодно про стены, окна, двери, их счеты и т.п.
а меня конкретно интересует вопрос создания чертежей с НЕ монолитным фундаментом и плитами перекрытий
vv_77, ну да, согласна творческому человеку границы не писаны, но все же хотелось бы чтобы работа шла чуть быстрее, а не заниматься еще и тем, что сидеть и прорисовывать весь конструктив
Непрочитано 04.12.2015, 06:08
OSPV
Инженер
Благовещенск
Сообщение от natali_an_ Посмотреть сообщение
Ищите библиотеку по ГОСТ для архикад. Для старых версий (9-10) она была довольна подробной. Там были и ФЛ, и ФБС и плиты ПК, окна, двери и прочие такие нужные штуки.
Offtop: Знаю довольно много конструкторов работающих в архикаде. Чертежи создаются при помощи "палочек и кружочков" т.е. архикад используется как электронный кульман.
OSPV вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 15:52
zodchij
Переславль-Залесский
Для того чтобы решить вашу задачу нужно создать модель фундаментов, перекрытий и т.д. из параметрических библиотечных элементов (блоки, плиты и т.д.). Лучше применить готовые, но можно и самому создать. У готовых элементов в свойствах есть закладка "параметры сметы", где вы можете задать необходимые данные - серия, вес, объем бетона, цена и все, что захочется. После этого необходимо создать каталог с необходимыми настройками (посмотрите видеоуроки на трубе). Далее можете размещать свои планы, разрезы, и каталоги в макете. Все будет интерактивно изменяться и все спецификации будут считаться автоматом. Успехов в освоении программы.
Тренируй голову - сможешь шевелить ушами
zodchij вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 16:56
vctr1
Поддерживаю zodchij! От себя добавлю, что нужно создавать ("строить") максимально подробную модель здания и работать не просто "в этажах", а использовать карту видов и книгу макетов для оформления чертежей 2Д; и работать max осмысленно в слоях, т.е. Ваши блоки ФБС (объекты из библиотеки) д.б. в своём слое, плиты перекрытия в своём слое, а инструментом "стена" (в др. слое) создать общую стену фундамента (для разреза), как вы хотели... С помощью карты видов зафиксировать эти виды, далее разместить их в макеты, сюда же (в макеты) разместить созданные вами запросы-спецификации в интерактивном каталоге (вкладка "Каталоги") и можете получить всё что пожелаете... (Это и будет BIM-технология в действии...)
vctr1 вне форума
пришлите чертежи на ферму 12м легкую серийную из стальных уголков? Lexsi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 16.08.2013 06:15
Просмоторщик ArchiCAD YUrr@ ArchiCAD 82 14.02.2010 14:13
Где можно обновить библиотеки для ArchiCad ASЪ ArchiCAD 6 09.10.2009 17:11
