Как создать объекты с доп. данными
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как создать объекты с доп. данными
Непрочитано 23.07.2007, 15:24 #1
e_v_a
Кратко опишу общую задачу: на чертеже есть несколько (пара сотен) объектов (регионы, замкнутые полилинии и т.п.). Надо поделить эти объекты на группы и добавить к каждому объекту указания на связи с другими объектами и некоторые другие свойства. Дальше надо будет всяко разно обрабатывать эти блоки с учетом дополнительных данных, но про это вопросов пока нет. Не понятно как лучше програмно к имеющимся объектам добавить вспомогательную информацию? Все что приходит в голову - это преобразовать все эти объекты в блоки, добавив при этом невидимых атрибутов, потом менять значения атрибутов. Но в чертеже появится список из сотен блоков, как-то это не красиво ... Да и редактирование, в последующем, геометрии "основы" такого блока затруднено ... Может быть есть более правильный метод?
Непрочитано 23.07.2007, 15:39
ASLYS
Delineante
Ростов-на-Дону/Madrid
команда _group
ASLYS вне форума
Непрочитано 23.07.2007, 16:07
VVA
Инженер LISP
Это можно сделать с помощью словарей.
1. См. ф-ции vlax-ldata-*
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=12727&page=2
2. Можно некоторые данные хранить в гиперссылке, или в словарях.
Примеры.
Список площадей выделенных полилиний в тектовое окно (файл)
3.Набор функций для хранения данных в словарях, версия: 0.95
Последний раз редактировалось VVA, 20.09.2010 в 13:43. Причина: актуальные ссылки
VVA вне форума
Непрочитано 23.07.2007, 16:10
VVA
Инженер LISP
Забыл добавить. Разбить по группам можно с помощью расширенных данных (РД), в которых хранить только имя группы (или сделать уникальное имя РД), а более детальную информацию хранить в словарях.
Это позволит с помощью ssget быстро отобрать требуемые объекты
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2007, 23:21
e_v_a
Спасибо за подсказки, стало понятнее. Копаю в сторону SetXData/GetXData, думаю это наиболее разумно. Однако есть не большая проблема: тип данных (код) я могу выбрать только >=1000 и из списка DXF кодов с явно указанным назначением. Если выбираю <1000 или если назначение кода не указано, то получаю сообщение об ошибке. Это так и задумано? А если доступных для использования кодов мне не хватает, что бы хранить все данные, что делать?
e_v_a вне форума
Непрочитано 23.07.2007, 23:26
fixo
Lisp/VBA/VB.NET Hobbyist
Славен Град Петров
Смотри коды
Extended data group codes and descriptions
Entity name
Group code
Description
String
1000
Strings in extended data can be up to 255 bytes long (with the 256th byte reserved for the null character)
Application name
1001
also a string value
Application names can be up to 31 bytes long (the 32nd byte is reserved for the null character).
NOTE Do not add a 1001 group into your extended data because AutoCAD assumes it is the beginning of a new application extended data group
Control string
1002
An extended data control string can be either "{"or "}". These braces enable applications to organize their data by subdividing the data into lists. The left brace begins a list, and the right brace terminates the most recent list. Lists can be nested.
When AutoCAD reads the extended data for a particular application, it checks to ensure that braces are balanced
Layer name
1003
Name of the layer associated with the extended data
Binary data
1004
Binary data is organized into variable-length chunks. The maximum length of each chunk is 127 bytes. In ASCII DXF files, binary data is represented as a string of hexadecimal digits, two per binary byte
Database handle
1005
Handles of entities in the drawing database
NOTE When a drawing with handles and extended data handles is imported into another drawing using INSERT, INSERT *, XREF Bind, XBIND, or partial OPEN, the extended data handles are translated in the same manner as their corresponding entity handles, thus maintaining their binding. This is also done in the EXPLODE block operation or for any other AutoCAD operation. When AUDIT detects an extended data handle that doesn't match the handle of an entity in the drawing file, it is considered an error. If AUDIT is fixing entities, it sets the handle to 0
3 reals
1010, 1020, 1030
Three real values, in the order X, Y, Z. They can be used as a point or vector record. AutoCAD never alters their value
World space position
1011, 1021, 1031
Unlike a simple 3D point, the world space coordinates are moved, scaled, rotated, and mirrored along with the parent entity to which the extended data belongs. The world space position is also stretched when the STRETCH command is applied to the parent entity and this point lies within the select window
World space displacement
1012, 1022, 1032
Also a 3D point that is scaled, rotated, and mirrored along with the parent (but is not moved or stretched)
World direction
1013, 1023, 1033
Also a 3D point that is rotated and mirrored along with the parent (but is not moved, scaled, or stretched)
Real
1040
A real value
Distance
1041
A real value that is scaled along with the parent entity
Scale factor
1042
Also a real value that is scaled along with the parent. The difference between a distance and a scale factor is application-defined
Integer
1070
A 16-bit integer (signed or unsigned)
Long
1071
A 32-bit signed (long) integer
fixo вне форума
Непрочитано 24.07.2007, 06:23
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от e_v_a
Так написал же VVA в [4] - ldata к отдельному объекту в сочетании со словарями (если приспичит). Все хитрости - на алгоритмическом уровне. В ldata можно включить и признак принадлежности к какой-то "группе" - не в смысле Group Автокада
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2007, 14:26
e_v_a
Судя по сообщению Fatty, коды для сохраняемых данных надо выбирать не какие попало, а в соответствии с сохраняемыми данными. И, кроме того, ACAD-у не все равно что там хранится и он изменяет некоторые значения при изменении объекта. Это так?
И еще, хотелось бы узнать: при записи доп данных (SetXData) готовятся пары код-значение. Можно ли записать несколько пар с одинаковыми кодами и разными значениями? Эксперимент показывает, что можно. Но корректно ли это? Готов ли ACAD к такому и не получу ли я какие-то неприятности потом?
e_v_a вне форума
Непрочитано 25.07.2007, 14:52
Эти Xdata обладают как минимум 2 достаточно серьезными ограничениями (ИМХО): достаточно жесткая структура это раз и ограничение по объему (16 кило). Попробуй поискать по словам "расширенные данные" - говорилось очень много.
Хотя есть несомненный плюс - это возможность включения дополнительного фильтра в ssget...
Автор темы   Непрочитано 25.07.2007, 16:14
e_v_a
Жесткая структура это ограниченный набор кодов? С одной стороны, при допустимости повторения записи с одним и тем же кодом, мне бы этого хватило. С другой стороны, XRecord, как их альтернатива, то же ограниченный набор кодов с заранее заданным типом, как мне показалось.
Пока мне до таких объемов далеко, но все равно спасибо за предупреждение.
И все же, как АСАД относится к двум записям с одинаковым кодом?
e_v_a вне форума
