Арматурная сетка блоков ФБС.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Арматурная сетка блоков ФБС.
Непрочитано 03.12.2015, 12:54 #1
topstas
По каким правилам конструируются арматурные сетки укладываемые в пересечении стен из блоков ФБС. По Серия 2.110-3п вып.1 должны укладываться сетки в пересечениях стен на глубину которая указана на детали 42. Все вроде бы понятно. Остается вопрос как сетки должны выглядеть? диаметр арматуры сеток оговорен - минимум 8мм, а вот шаги стержней вдоль и поперек не нашел? Кто чем может помочь? что то более менее внятное написано в СНиП 2.01.09-91 "В каменных зданиях углы и пересечения стен следует армировать сетками с ячейками размером 7?7 см из арматуры диаметром 4 - 6 мм, укладываемыми в горизонтальных швах по высоте элемента через 1 м и заделываемыми в каждую сторону от пересечений осей стен на 1,2 - 1,5 м.", при этом распространяется ли это правило на шаг 7х7см на сетки для блоков ФБС?
Непрочитано 03.12.2015, 23:28
NastyaCh
Тоже интересует этот вопрос. Армирование нужно только в местах пересечения рядов блоков?
NastyaCh вне форума
Может ли заменить арматурная сетка перевязку eugenmax Технология и организация строительства 12 01.02.2016 06:56
Как должна располагаться арматурная сетка в блоках подвала FRAER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 17.02.2011 12:57
Тормозит команда расчленения набора блоков batmax Программирование 4 31.08.2010 17:37
Арматурная сетка внахлест mhctpk Железобетонные конструкции 5 13.04.2010 20:28
