Можно ли выполнить монтажный стык вразбежку в пролетном строении?
картинка вызывает какой-то внутренний протест... Я б не стал так делать. Подумаю - сформулирую возражения.
Самый очевидный нюанс - это то, что по части стенки в зоне стыка отсутствует поясное соединение с полкой. Или вы там на монтажную сварку доваривать пояса будете? Да и расположение (точнее, кол-во и шаг) болтов какие-то... стремные... |
Болты эти просто расставлены для полного восприятия картины, они будут по другому расположены. Стенка диафрагмы конечно же соединена с полками заводским сварным швом, а в зоне монтажного соединения стенки с полкой главной балки(та что слева снизу толстая) будет монтажная ручная сварка, в СТО по поводу ручной сварке, сказано что её можно применять, но не рекомендуется, а вот сварка к гл.балке запрещена. Но интересует вопрос в названии темы.
Если очень хочется, то можно. Надо бы только аккуратно посмотреть узел обрыва стенки у нижнего пояса на выносливость, так как элементы обрываются в разных сечениях. Все будет зависеть от уровня напряжений и асимметрии цикла, я так понимаю это железная дорога. В автодорожный пролетных строениях подобные узлы делались.
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
А это как получилось? ну в смысле такой стык? На производстве или в проект закладываете?
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:) |
Можно ли выполнить проверку слабых слоёв основания и подстилающих слоёв в ФОК ПК ПАРУС? | МишаИнженер | Расчетные программы | 10 | 03.10.2011 14:07 |
Монтажный стык деревянной фермы на сварке | Sarman | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 09.09.2010 16:36 |
