Допустимо ли заменить оцинкованные болты из углеродистой стали на болты из нержавейки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Допустимо ли заменить оцинкованные болты из углеродистой стали на болты из нержавейки?
Непрочитано 03.12.2015, 18:23 #1
UPAH
Уважаемые коллеги,
можно ли заменить оцинкованные болты по ГОСТ 7798-70 класса прочности 8.8 по ГОСТ Р ИСО 898-1-2011 на болты по ГОСТ 7798-70 класса прочности А4 - 80 по ГОСТ Р ИСО 3506-1-2009 ? Где можно посмотреть прочность болтов из нержавейки на срез?
И вообще какую нержавеющую сталь обычно используют для строительных конструкций?
Благодарю за помощь =)
Непрочитано 03.12.2015, 22:06
lexabelic
Конечно можно. По маркам стали смотрите ГОСТ 1759.0-87 (и пофиг, что его отменили в РФ)
lexabelic вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 22:28
Saur
Наоборот лучше будет. Нержавейка порочнее углеродистой стали будет. А оцинкованное покрытие "съедается" при затяжке.
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2015, 09:40
UPAH
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Проблема в том, что для болтов из нержавейки указывают в лучшем случае "нержавеющая сталь А2" характеристики которой прописаны в ГОСТ Р ИСО 3506-1-2009.
Для остальных болтов вообще ничего не пишут. Соответственно есть опасение что заказчик просто не сможет найти болты из стали по ГОСТ 5632-2014.
з.ы. ГОСТ 1759.0-87 имеет статус "Частично действует".
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Всё зависит от марок стали.
UPAH вне форума
Непрочитано 04.12.2015, 10:20
Бахил
Сообщение от UPAH Посмотреть сообщение
Обычно никакую.
Бахил на форуме
Автор темы   Непрочитано 04.12.2015, 11:13
UPAH
Обычно никакую.
А в тех редких случаях, когда всё же используют? (я имею ввиду крепёж из нержавеющей стали).
Не зря же в ГОСТ 1759.0-87 есть целая табличка "Механические свойства болтов, винтов и шпилек из коррозионно-стойких, жаропрочных, жаростойких и теплоустойчивых сталей при нормальной температуре".
UPAH вне форума
Непрочитано 04.12.2015, 11:29
ratay
Так болты ведь используют не только в строительстве. А при желании можно и жилой дом построить на болтах из жаропрочной даже не стали, а сплава что -нибудь вроде ХН30 (цифра условная). Польют ее напалмом, плиты полопались, конструкции поплыли, а болты целы. Все ходят и думают: "Какой хороший конструктор". И только один думает: "На хрена?" Вот и у меня такой же вопрос.
ratay вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2015, 12:16
UPAH
Сообщение от ratay Посмотреть сообщение
"На хрена?"
Несущая конструкция выполнена из нержавеющей стали А2 по ГОСТ Р ИСО 3506-1-2009. Есть опасение, что при контакте с оцинкованными болтами будет появляться коррозия.
UPAH вне форума
Непрочитано 04.12.2015, 13:39
Saur
Самая ходовая нержавейка AISI 304
Saur вне форума
Непрочитано 04.12.2015, 13:45
s7onoff
простите, что засоряю тему оффтопом, но жутко интересно - что за конструкция и почему ей понадобилась нержавейка.
Непрочитано 04.12.2015, 14:56
1 | #11
Вся криогеника на нержавейке держится - сосуды к фундаментам прикручены, фланцы на нержавейке и т.д.
Вся жратва на нержавейке - всякие смешивающие сосуды крепятся нержавейками, пивное оборудование все из нержавейки.
В химической промышленности если в сосудах всякая дрянь налита все болты из нержавейки.
Это только то, что я знаю. Наверняка еще много чего есть.
Автор темы   Непрочитано 04.12.2015, 17:11
UPAH
Конструкция козырька. Т.к. несущие конструкции на виду - они выполняются из нержавейки. Соответственно крепёж тоже из нержавейки.
UPAH вне форума
Непрочитано 04.12.2015, 18:12
ratay
Ну уж если вся конструкция из нежавейки, то на болтах не сэкономить. Ставьте из такой же нержавейки, и душа будет спокойна.
P.S. Только если готовых болтов нет, попробуйте обойтись шпильками и гайками. Точить нержавейку - то еще удовольствие.
ratay вне форума
Непрочитано 04.12.2015, 18:25
Бахил
Offtop: А чё не из титана? А ещё лучше из платины
Ага, я в такой кастрюле суп варю - ну оччень строительная конструкция.
Бахил на форуме
Непрочитано 04.12.2015, 18:44
ratay
Бахил: ну ТС тут ни при чем. Козырек-то уже готов, есть у людей деньги. Конечно, скорее всего, не будет там нежелательных гальванических пар и коррозии, если поставить болты из оцинкованной стали, но для спокойствия души, сравнительно с ценой самой конструкции разница почти нулевая.
ratay вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2015, 19:16
UPAH
Это вопрос уже к архитекторам)
Поскольку есть два разных по электрохимическому потенциалу металла - в нержавейке хром, а в оцинковке соответственно цинк - коррозия должна быть. Скорее всего она будет мизерной. Но как это обосновать?
UPAH вне форума
Непрочитано 04.12.2015, 20:01
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Несущая конструкция выполнена из нержавеющей стали А2 по ГОСТ Р ИСО 3506-1-2009. ...
Вот конструкции из нержавейки обосновали же, а на болтах-то чего застряли?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.12.2015, 20:15
ratay
Так мы сейчас про электрохимические потенциалы поговорим? Может, курс лекций краткий получится (если модератору не надоест).
ratay вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2015, 20:29
UPAH
К сожалению не я разрабатывал конструкцию.
Мне не совсем ясно как связать СП 16.13330.2011 и ГОСТ Р ИСО 3506-1-2009.
Я правильно понимаю, что её аналогами являются 08Х18Н10 по ГОСТ 5632-2014 или А2 по ГОСТ Р ИСО 3506-1-2009 ?
Просто нигде не видел сравнительных таблиц.
UPAH вне форума
Непрочитано 04.12.2015, 20:49
| 1 #20
Спроектируй завод по производству консервированной кукурузы в качестве технолога - тогда узнаешь, что помимо кастрюль есть еще много чего, относящееся к приготовлению пищи изготовленное из нержевейки. Что ты даже представить себе не мог.
