нужна помошь по Autocad 2004
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > нужна помошь по Autocad 2004
Непрочитано 28.05.2004, 04:09 #1
sdndrey
я только недавно начал осваивать Autocad 2004 и у меня есть несколько вопросов ответы на которые я в Help не нашел. вопрос первый :как трехмерную модель перенести из model в drawing (другими словами как на чертеже сделать изометрию) и второй вопрос: возможноли в Autocad 2004 изменять(редактировать) размеры. если кто знает ответы на эти вопросы, то подкинте идею, спасибо
Непрочитано 28.05.2004, 06:49 1
konstruktor
кемерово
если я правильно понял то тебе надо включить панель просмотр а там разберёшься
а по второму вопросу уточни что ты хочешь сделать (поконкретнее) :?:
konstruktor вне форума
Непрочитано 28.05.2004, 09:32 Re: нужна помошь по Autocad 2004
Baron
Сообщение от sdndrey
Чертеж(drawing), я так понимаю, что Вы это имели в виду, оформляем в листе(layout).
При создании нового листа в нем сразу имеется viewport, через него и делаем изометрию.
1.Для редактирования размера достаточно его потянуть за "ручку"(при выделении подсвечивается синим)
2.При выделении размера в Properties(вызывается Ctrl+1) в группе text \ text override - пишем, то, что хотим увидеть с нашим размером...
Baron вне форума
Непрочитано 28.05.2004, 09:46
Dima
инженер
Одесса-Мама
<phrase 1= Отправить сообщение для Dima с помощью Skype™
или через редактирование текста
vinum
Dima вне форума
Непрочитано 28.05.2004, 11:08 1
konstruktor
кемерово
а вообще изометрии как таковой в акаде я ненашёл т.е. оси под 120 градусов и при вводе координат х,у и z они бы располагались именно так. Есть какая-то изометрическая сетка но она непонятно зачем нужна.Хотя с другой стороны если чертишь 3Dмодель ты её потом можешь расположить на листе как захочешь, правда у меня постоянно с 2002 акдом при 3D моделировании разные глюки а вот в 2004 уже гораздо меньше но тоже имеются, но зато под 2002 акд много разных приложений. :roll:
Автор темы   Непрочитано 28.05.2004, 12:29
sdndrey
на счет layout: проекции там строятся без проблем, а вот изометрия никак не получается(во vewpoint есть возможность зайти только в model, в layout эта опция закрыта)..на счет редактирования размера я имел ввиду как его изменять( не текст а сам размер) .спасибо за помощь :wink:
sdndrey вне форума
Непрочитано 28.05.2004, 12:46
Baron
Dimstyle – редактирование стиля размера, а лучше создать свой,
в Properties можно поменять почти все параметры
И не забудем про контекстное меню при выделении размера
Baron вне форума
Непрочитано 28.05.2004, 13:13
KSI
Калининград
>konstruktor
не путайте изометрию и аксонометрию.
Включив изометрическую сетку, Вы можете строить аксонометрические проекции, но руками.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2004, 14:28
sdndrey
МОЖЕТ КТО-ТО ДАСТ ССИЛКУ ИЛИ НАПИШЕТ (ПОШАГОВО) КАК ИЗ MODEL В LAYOUT ПЕРЕНЕСТИ ИЗОМЕТРИЮ В Autocad 2004 . так как из-за етого проект стал .спасибо :shock:
sdndrey вне форума
Непрочитано 01.06.2004, 05:04 1
konstruktor
кемерово
KSI ЭТО ТЕБЕ ДЛЯ ОБЩЕГО РАЗВИТИЯ:
§ 76. Виды аксонометрических проекций
Аксонометрические проекции в зависимости от направления проецирования разделяют на:
косоугольные, когда направление проецирования не перпендикулярно плоскости аксонометрических проекций;
прямоугольные, когда направление проецирования перпендикулярно плоскости аксонометрических проекций.
В зависимости от сравнительной величины коэффициентов искажения по осям различают три вида аксонометрии:
изометрия — все три коэффициента искажения равны между собой (u = v = w);
диметрия — два коэффициента искажения равны между собой и отличаются от третьего (и не равно v = w или и= v не равно w);
триметрия — все три коэффициента искажения не равны между собой (u не равно v не равно w).
Основное предложение аксонометрии сформулировано немецким геометром К. Польке: три произвольной длины отрезка прямых, лежащих в одной плоскости и выходящих из одной точки под произвольными углами друг к другу, представляют параллельную проекцию трех равных отрезков, отложенных на прямоугольных координатных осях от начала.
Согласно этой теореме любые три прямые в плоскости, исходящие из одной точки и не совпадающие между собой, можно принять за аксонометрические оси. Любые произвольной длины отрезки этих прямых, отложенные от точки их пересечения, можно принять за аксонометрические масштабы.
Эта система аксонометрических осей и масштабов является параллельной проекцией некоторой прямоугольной системы координатных
осей и натуральных масштабов, т. е. аксонометрические масштабы можно выдавать совершенно произвольно, а коэффициенты искажения при этом связаны следующим соотношением: u2 + v2 = w2 = 2 + + ctg2(p, где ф — угол между направлением проецирования и плоскостью аксонометрических проекций (рис. 156). Для прямоугольной аксонометрии, когда ф = 90°, это соотношение принимает вид и2 + v2 + w2 = 2 (1), т. е. сумма квадратов коэффициента искажения равна двум.
При прямоугольном проецировании может быть получена только одна изометрическая проекция и бесконечное множество диметрических и триметрических проекций. ГОСТ 2.317—69 предусматривает применение в инженерной графике двух прямоугольных аксонометрии: прямоугольной изометрии и прямоугольной диметрии с коэффициентами искажения и = w = 2v.
