Соответствие масштаба на чертеже масштабу на бумаге
Вечный отдых. Регистрация: 01.06.2007
Старый Оскол
ГОСТ позволяет делать форматку с учётом полей принтера.
Вот и делай форматку на 15-25 мм меньше, по переметру. Чертёж будет печататься без вписывания.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых. |
инженер Регистрация: 03.08.2007
ИМХО все лазерные принтеры с которыми мне приходилось работать не много растягивали изображение по высоте. Некоторые даже до 2...3 мм на формате А4. Вероятнее всего, это связано с технологией печати (термообработкой, протяжкой бумаги по валикам) и конечно качеством самой бумаги. Для печати документации это вполне допустимо, а вот изготавливать очень точные шаблоны на лазерном принтере я бы не советовал.
Модераторы, удалите, пожалуйста, вторую одинаковую тему. При создании темы сначала выдалась ошибка, поэтому нажал повторно. Последний раз редактировалось Neudachnik, 05.12.2015 в 20:28. |
с тех пор либо принтеры поплохели, либо руки покривели, или автокад уже не тот выведи на печать 1:1 прямоугольник (что бы гарантированно уместился в формат) и измерь линейкой =============== так на всякий случай.. формат-единицы чертежа-линейные.. там десятичные, или что-то другое? ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
с учетом ГОСт 21.1101, что отступ внизу 10 мм, а дополнительную надпись уменьшена на 5мм (слева) то печать с полями принтера 4 мм (по кругу) формата А3, А4 с настройками : масштаб 1:1, смещение х=-4, y=-4 как правило дает отличный результат.
Мастерская СПДС Последний раз редактировалось doctorraz, 06.12.2015 в 19:49. |
Neudachnik
Нарисуйте прямоугольник с заданными р-рами и добивайтесь калибровкой, чтобы на бумаге было столько же. PS По полям печати... ...Внешний контур рамки листа служил когда-то для ручной обрезки, когда из больших листов вручную вырезали маленькие, если печатаете на готовой A3-A4, или есть авто обрезка, то её можно или скрыть или удалить. PS Цитата:
Последний раз редактировалось VitalyAF, 06.12.2015 в 21:24. |
САПРовод Регистрация: 22.01.2013
Красноярск
Neudachnik, используй для печати не бумагу, а кальку или лавсан. Линейные расширения у них гораздо меньше, чем у бумаги. Иначе так и будешь "плясать с бубном".
Недостижимо, имхо... ----- добавлено через ~6 мин. ----- Может сразу лазером резать? Вот, первое, что Яндекс выдал: http://www.troteclaser.com/ru-RU/mat...es/Bumaga.aspx |
Печатать шаблоны на лазерном и струйном принтерах - бред!!! Даже если подберете коэффициенты на один раз, следующим же листом масштаб собьется (ну пусть будет "может сбиться"). Плоттеры - другое дело. Я кальки на оптикошлифовку печатал исключительно на плоттере. Так что если вам важно, требуйте у начальства плоттер.
Для примера скажу, что на одной работе я печатал на обычном лазерном и клеил потом листы. Так иногда не стыковались линии при одном и том же масштабе печати (специально устанавливал необходимый, который похож на 1:1 после печати). Тут и механизм захвата/подачи бумаги, и прогрев элементов принтера имеет значение. Так что забудьте. PS Да... И темы такие уже есть на форуме, не надо было открывать новую.
Век живи, век учись - ... |
Offtop: темы были и там то же звучала точность 0,05!!!
Не совсем понятно , что ТС потом собирается делать с рисунком выведенным с такой безумной точностью 297 мм +- 0,05!!! Возможно для ЛУТ))
Мастерская СПДС |
Offtop: так на пленку то же лазерником надо выводить
и плотер для ЛУТ только лазерный, а тут выше писали, что искажения присущи только им вследствие конструкции, печки, пленка фотобарабана и т.д. хотя лично мной особых искажений масштаба на лазернике не замечено. Специально вывел на НР5100 А3 1:1, по размеру рамки +/- 0,5 мм (в пределах погрешности измерительного инструмента (железной калиброванной линейки)) Опять же писали тут, что бумага растягивается Любопытно зачем ТС такая точность при печати 0.05?? Очередная секретная нетленка??
Мастерская СПДС |
Других возможностей кроме лазерного принтера у меня нет, поэтому два вопроса:
Как откалибровать принтер? Возможно ли в AutoCad 2002 масштабировать изображение отдельно по оси х и отдельно по оси у? Этот вопрос возник после того, как я распечатал квадрат 180х180 мм и промерил его. Оказалось, что вдоль ширины листа А4 его сторона чуть-чуть длиннее стороны вдоль длины листа примерно на 0.4 мм. По длине 180.35 мм, по ширине - 180.75 мм. Печатал 2 экземпляра, в обоих примерно одинаково. Получается, что коэффициент по оси у: 180/180.35=0.9981, по оси х: 180/180.75=0.9959. Вот на эти коэффициенты мне и надо смасштабировать. Команда "растянуть", скорее всего, не подойдет, так как она растягивает только контур, а объекты, которые находятся внутри контура и захваченные рамкой просто передвигает, а мне нужно плавно растянуть всё изображение. |
----- добавлено через 29 сек. ----- Делать блок и задать масштаб по осям. Работает вроде во всех версиях. Как минимум, начиная с 2000-х.
Я бы все едино печатал вначале пробник, бо напечатав квадрат 180*180 из линий и полностью залитый, вполне можно получить абсолютно разный результат - проверено на струйниках, бумагу аж коробит если заливка неравномерная...
Рад за вас. Но "калибровку" такого принтера делайте каждый раз перед точной печатью.
Проблема с отображением различных линий в Autocad и PDF при смене масштаба | JimmyTodeski | AutoCAD | 3 | 13.01.2015 09:45 |
Изменение масштаба всех линий на чертеже | Scorpion_n | Программирование | 5 | 12.03.2012 15:51 |
Как сохранить настройки масштаба в чертеже? | Tannik | AutoCAD | 3 | 24.08.2006 11:48 |
