как присвоить переменной индекс?
проектирование противооползневых сооружений
Yalta
формируй список из своих значений. Примерно так:
e•burg
В АвтоЛИСПе нет массивов, но если очень надо, то можно их изобразить с помощью списка точечных пар - ((N1 . Value1)(N2 . Value1)(N[n] . Value[n])...). Немного сложнее, чем простоая индексация, но есть и преимущества - не имеет значения порядок следования. N - целые числа. Для доступа - assoc, для замены - subst Контроль уникальности "индекса" на программисте.
(setq n 0) (repeat 100 (set (read (strcat "p" (itoa n))) (* n 100)) (setq n (+ n 1)) );end_of_repeat Также подобие массива можно реализовать с помощью фукций Vlisp vlax-safearray-*** |
