AutoCAD MEP 2014: Откуда возникли непонятные блоки и стили в новом блоке?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > AutoCAD MEP 2014: Откуда возникли непонятные блоки и стили в новом блоке?
Непрочитано 06.12.2015, 20:56 #1
Новичёк
уважаемые более опытные пользователи AutoCAD MEP 2014 !
прошу новичку разъяснить следующее:
я создаю новый блок для использования как устройство. никаких трудностей нет. но при этом непонятно откуда во вновь созданном блоке возникают в значительном количестве какие-то непонятные блоки (см. пример) - например, блок Aecb_Default_Rect_1Line_Drop. (судя по части названия (..._Default_...), они вроде возникают по умолчанию... - я прав?). кроме блоков, в стилях возникают следующие свойства, которые так же берутся непонятно для меня откуда:
-наборы характеристик:
SpaceEngineeringObjects
ThermalProperties
ZoneEngineeringObjects
-формат характеристик объектов:
Суффикс единиц измерения – Мощность ватт
Суффикс единиц измерения – Поток литров в секунду
Суффикс единиц измерения – Температура градусов Цельсия.
удаление и наборов характеристик, и форматов ни к чему не приводит: сначала они удаляются, потом, при следующем открытии блока, возникают вновь. блоки не удаляются в МЕР'е вообще. пробовал в "простом" AutoCAD'e при помощи удаления метафайлов - в "простом" эти блоки удаляются, но при открытии в МЕР возникают опять.
просьба объяснить, что это за блоки и характеристики, откуда они берутся и как их удалить, что бы они излишне не грузили файл?
ЗЫ перед тем, как задать вопрос, перечитал и "мануал", и облазил форумы, и сам уже сто раз всё поперепробовал со своими блоками что-то делать, но, к сожалению, ничего не получилось, только пустая трата времени и сил...
так что просьба, если кто знает т есть у него время мне это объяснить, откликнуться!
заранее благодарен!
DWG 2013
ЛПО 22-18-401 IP54.dwg (144.5 Кб, 459 просмотров)
Непрочитано 07.12.2015, 23:43
VitalyAF
Добро пожаловать!
...вот именно ЗЫ!! А сколько в нём страниц, можете сказать?
У вас куча не просто пробелов, а провалов в голове... без обид, надеюсь.
Всё поправимо! )) Блоки в базе чертежа, хотя на рабочем столе их нет, это нормально.
Если надо, есть команда, которая удаляет неиспользуемые блоки.
В MEP всё не так как в Autocad! Не надо как шведы искать подводную лодку там, где её нет! ))
В MEP стили и объекты связаны и могут быть такие, которые не удаляются, это тоже нормально!
На первых порах, пока в голове не устаканится, пользуйтесь шаблонами MEP!
И вам нужны хорошие курсы по MEP и Acad...
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2015, 13:36
Новичёк
спасибо за ответ !
то,что у меня куча провалов - это я и сам понимаю и не обижаюсь. всё приходится изучать "методом тыка" - курсы, к сожалению, не знаю, где найти стОящие - разве что заочные. те, что есть в доступе - учат только азам, да и то... (не буду обсуждать, т.к. сам далеко не "профи". но то, что там дают , я и так, как это выяснилось, уже знаю...). поэтому пользуюсь "мануалом" (сколько страниц - ну конечно не знаю!, т.к. набираю свой вопрос, изучаю его , а потом просматриваю смежную с ним инфу, насколько это возможно), а так же уроками в Нэте и вообще, что доступно (в том числе и вашим "Готовым проектом" - это без подхалимства, - он реально много дал.).
тем не менее из вашего ответа я понял, что не стоит бояться этих непонятных блоков и стилей. кста, команда "удалить неиспользуемые блоки МЕР" эти блоки почему-то не удаляла...
ну!... спасибо за подсказку !
Новичёк вне форума
Непрочитано 08.12.2015, 19:36
VitalyAF
Вы уж определитесь, а то не знаю как к вам обращаться,
В общем пишите, если что... ))
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2015, 23:09
Новичёк
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
насчёт "не удаляла" - это сказуемое относилось к подлежащему "команда" - "кста, команда "удалить неиспользуемые блоки МЕР" эти блоки почему-то не удаляла... "
спасибо за возможность задавать вам вопросы
----- добавлено через ~7 ч. -----
может, подскажете эту команду?
(команды _.purge + ExplodeAllProxy + RemoveAllProxy + _.audit + _.-purge _, к сожалению, ничего не дали - блоки удаляются, а потом , при новом очередном открытии в МЕР'e, возникают вновь).
(ну а насчёт команды "удалить неиспользуемые блоки МЕР" мы уже с вами говорили )
Последний раз редактировалось Новичёк, 09.12.2015 в 06:32.
Новичёк вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 08:56
VitalyAF
Возникают, значит так надо! Оставьте их в покое. Обязательно используйте шаблоны MEP как есть, ничего не удаляйте.
Иначе возникнут другие проблемы и вопросы по их решению!
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2015, 09:27
Новичёк
спасибо, понял !
(я, сопсна, и сам подозревал, что раз они не удаляются никакими заклинаниями, то, значит, не стОит их пытаться удалять дальше. вы подтвердили мои догадки).
насчёт шаблонов - я пытаюсь их применять, но не всё в шаблонах имеется. например, различные светильники, розетки. как шаблоны я использовал готовые устройства из более раннего учебного пособия Research Building MEP M (то же из Нэта). так же брал тот же ваш "Готовый проект", копировал его структуру и на этой основе делал свои проекты...
стадии разработки проекта я так же прочитал из ваших рекомендаций на форуме caduser и придерживаюсь их.
или имеется ввиду под понятием "шаблоны" что-то другое?
Новичёк вне форума
Непрочитано 14.12.2015, 11:09
VitalyAF
Стили добавляйте через менеджер стилей.
Остальное через дизайн центр, открывайте шаблон, файл из которого будете копировать и вперёд.
Только осторожно, старайтесь построения делать в другом файле, созданном по шаблону, готовое копируйте как см. выше.
Но сначала сделайте бэкап шаблонов.
Когда придёт опыт будете править шаблон напрямую.
VitalyAF вне форума
Как заставить работать вместе AutoCAD Mechanical 2014 и MechaniCS 10 Артём 555 Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 06.04.2014 15:00
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
