Адекватное отображение чертежей КМД в AutoCAD 2015
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Адекватное отображение чертежей КМД в AutoCAD 2015
Непрочитано 07.12.2015, 02:46 #1
geek_ngasu
По неопытности начертил узлы МК "как они есть" (полки 10 мм, стенки, 12 мм) и естественно, оформляя все это дело на листах получил 1 мм, 1,2 мм...а есть элементы мельче, швы, болты и т.д в итоге - не видно ничего, чертил долго и не хотелось бы переделывать все, т.к поджимает срок сдачи. Внимание вопрос: имея чертеж реальной конструкции как сделать КМД смотрибельным? Какую-нибудь хитрость, метод побыстрее переработать чертеж БЕЗ глобальных измерений взаимного расположения линий, швов, болтов и вообще всего там
Прошу не ехидничать про "КМД не в масштабе чертят изначально", "Почему не подумал заранее про отображение на листе полки толщиной 1 см в масштабе 1:10" и т.д. Отвечаю: подумал, и про правила оформления КМД знаю, но, повторюсь, по неопытности получил то, что получил, т.к привык все всегда чертить в натуре, и до сих пор не сталкивался с КМД.
За конструктив - благодарность огромнейшая
Файл, сохраненный в 15 версии как файл 2010 автокада и оригинальный, сохраненный в 2015 версии - прикрепляю.
К аннотативным объектам добавлены всякие разные масштабы, так что при переключении масштабов между имеющимися в чертеже - аннотативные объекты будут менять свою величину соответствующим образом.
Тип файла: rar МК.rar (2.43 Мб, 9 просмотров)
Mapcar, foreach и Autocad 2015 roaa Программирование 17 14.01.2015 10:15
Проблема открытия файлов в Autocad 2010 после установки Autocad 2015 Volodya AutoCAD 18 30.10.2014 14:30
Отображение выбора в Autocad 2015 как в Autocad 2014 aso3 AutoCAD 2 19.06.2014 09:21
