Расчет давления грунта в Лире
Экономист
Х.З.
Экономист Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
инженер Регистрация: 25.04.2006
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Если хочется замоделировать этот процесс то следует использовать КЭ, моделируюшие выбранную гипотезу поведения грунта, и установить граничные условия по поверхности вертикальных конструкций моделирующих трение. |
Х.З.
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=14437 http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...er=asc&start=0 Единственное что вам может усложнить жизнь так это если у вас связанный грунт. |
С расчетной схемой как мне кажется тоже надо разобраться
Почему то объекты налезают друг на друга, да и стенки как таковой Я не увидел. Что у тебя будет воспринимать боковое давление то, грунт утебя сейчас смоделирован столб грунта. Хотя возможно у меня схема открылась не верно, открывал из txt-файла
Х.З.
depak, По поводу изменения давления по высоте стены - проблема решаемая: надо задть жесткость стены побольше - 100000кн/м например - и давления придут в норму. По поводу второй узкой схемы очевидна некорректность - по ширине рассчитываемой области всего 2 элемента, что при особенностях нелинейного расчета лировского грунта правильный результат давать не может впринципе. Хотя возможно, что в твоем случае общая бредовая картина равенства давлений на обеих схемах вызвана иными причинами. Недавно бился над похожей задачей расчета шпунта в нелинейном грунте. см. http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=4522 Результат битвы вцелом отрицательный (победила Лира): расчетных показателей хоть приблизительно похожих на теоретические (хотя теорий тоже много и все разные результаты дают) практически нет. Единственное что уяснил, это то что жесткость шпунта надо задавать бесконечно большую, тогда эпюра активного давления грунта будет более или менее похожа на правду. |
