Стык стальной колонны с ленточным фундаментом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Стык стальной колонны с ленточным фундаментом
Непрочитано 07.12.2015, 08:16 #1
srustam93
Господа, как осуществить стык стальной колонны(труба ГСП) с ленточным фундаментом ?
Вопрос N2 Имеется сооружение размером 3*7м с двухскатной кровлей,конструкция покрытия треугольная ферма, как положить утеплитель на прогоны?
Непрочитано 07.12.2015, 09:05
s7onoff
Сообщение от srustam93 Посмотреть сообщение
Так же, как и в случае двутавровой колонны практически. Можно ставить направленные ребра в одну сторону для обеспечения жесткости базы строго в одной плоскости, можно ставить 4 ребра под 45 градусов к граням трубы, кто-то ставит ребра по центрам граней.
два ската - полтора метра туда и полтора сюда? Ферма? о_0 Зачем класть утеплитель на прогоны? Можно делать наборный сэндвич - профлист + утеплитель + профлист. Можно просто сэндвич-панели кровельные положить. Можно утеплитель между прогонами вставить, но в последнем случае прогоны будут промерзать насквозь.
Непрочитано 07.12.2015, 09:08
vv_77
заказчик
Ярославль
vv_77 вне форума
Как правильно задать закрепление стальной колонны в расчетной схеме из плоскости рамы ALEXPRO Металлические конструкции 36 06.01.2014 21:52
Стык колонны с монолитной стенкой Вечный студент-1 Железобетонные конструкции 4 04.11.2013 15:42
Расчётная длина колонны свободной однопролётной рамы,шарнирно с фундаментом owl_tatu Металлические конструкции 11 03.06.2013 03:44
Стык стальной колонны в месте изменения сечения ooze Металлические конструкции 10 19.09.2011 18:50
работа болтового соединения ж.б. колонны с фундаментом Net Основания и фундаменты 14 22.03.2006 22:48
