Autodesk Vault Professional 2015 R2. Некорректные внешние ссылки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Autodesk Vault Professional 2015 R2. Некорректные внешние ссылки
Непрочитано 07.12.2015, 10:34 #1
Djordj
Имеется проект, размещенный в Autodesk Vault. Файлы проекта соединены внешними ссылками.
При возврате некоторых файлов проекта в хранилище Vault, выдается следующая ошибка:
Были проверены все связи внешних ссылок, следующим образом:
1. Утилита Autodesk Reference Repair Utility. Были исправлены несколько файлов, которые загружены в хранилище через клиент Vault, и, соответственно, имели оборванные связи;
2. Выгрузка проекта + Проверка каждого файла вручную. Были обнаружены еще 2 файла с «битыми» ссылками, которые не обнаружила утилита восстановления внешних ссылок;
3. Сравнение количества и имён внешних ссылок в палитре внешних ссылок чертежа в AutoCAD и вкладке применения окна дополнительных свойств Autodesk Vault. Был обнаружен чертеж, в котором количество внешних ссылок в палитре AutoCAD было меньше, чем в окне дополнительных свойств Vault (утилита не находит такие отличия – ПРОВЕРЕНО НА ДРУГОМ ПРОЕКТЕ, где такая ошибка была сделана намеренно).
Перед выполнением каждого из вышеперечисленных пунктов проверки, старые данные удалялись из локальной папки и загружались из хранилища заново.
Тем не менее, после проведения описанных выше процедур – ОШИБКА ОСТАЕТСЯ!
Используемые версии ПО:
• Autodesk Vault 2015 (серверная и клиентские части);
• Autodesk AutoCAD 2015.
Количество файлов в проекте 54.
Есть ли у кого-нибудь идея - как можно решить эту ошибку?
Последний раз редактировалось Djordj, 08.12.2015 в 10:48. Причина: Добавил вопрос в конце
Автор темы   Непрочитано 02.03.2016, 00:15
Djordj
Возможные решения этой проблемы, я описал на форуме autodesk'а: http://forums.autodesk.com/t5/vault-...p/6064546#M187
Djordj вне форума
Что делать если внешние ссылки не внедряются? AutoCAD 2010 Velik84 AutoCAD 23 29.04.2015 15:39
Скачать Autodesk Vault Professional 2014 Vadio Прочее ПО от Autodesk 7 30.05.2014 00:16
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Лучшее изобретение для автокада Vova Разное 72 06.05.2009 14:42
