Построение трёхмерных объектов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Построение трёхмерных объектов
Непрочитано 23.07.2007, 22:59 #1
Systproject
Инженер-проектировщик
Нижний Новгород
При построении трехмерных объектов, например конуса с помощью команды AddCone, объект прорисовывается, но его центр оказывается не в той точке которую задаёшь. Конус почему-то смещается вниз по оси z на половину своей высоты. При построении конуса с помощью команды SendCommand всё нормально. Есть подозрения, что при построении используется другая система координат (может быть ECS). Как можно устранить этот эффект? Заранее спасибо!
Непрочитано 23.07.2007, 23:41
Евгений А.
Армспорт
Ейск
Этот эффект устраняется очень просто - читайте справку внимательнее !!!
RetVal = object.AddCone(Center, BaseRadius, Height)
Object
ModelSpace Collection, PaperSpace Collection, Block
The object or objects this method applies to.
Center
Variant (three-element array of doubles); input-only
The 3D WCS coordinates specifying the center of the bounding box.
BaseRadius
Double; input-only
The radius of the cone base. Must be a positive number.
Height
Double; input-only
The height of the cone. Must be a positive number.
RetVal
3DSolid object
A 3DSolid object as the newly created cone.
То есть в функцию даётся центр для "bounding box", а не центр основания!
А команда "_cone" явно запрашивает центр основания.
Евгений А. вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2007, 07:33
Systproject
Нижний Новгород
Спасибо за помощь. Т.е., как я понял, нужно изначально указывать центр the bounding box (ограничивающего прямоугольника)?
Systproject вне форума
Непрочитано 24.07.2007, 08:40
Евгений А.
Армспорт
Ейск
Ну конечно, раз так написано в справке.
Автор темы   Непрочитано 24.07.2007, 15:56
Systproject
Нижний Новгород
Большое спасибо
