Пустоты под полом, что делать?
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
проектирование Регистрация: 03.04.2007
Что за пустоты такие интересные? На подрабатываемых территориях что ли? Если так, то со временем ещё могут появиться.
Можно сделать пару скважин и нагнести(извиняюсь за свой русский) туда бетона с подвижностью смеси П4 или выше.
Круглое катим, квадратное несём. |
Проектировщик в строительстве Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
Если строительный мусор - то ничего страшного. |
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Внутри здания производственного корпуса происходит формирование камер пустот различного размера и формы с деформацией основания пола см. рис. ___. А на рисунке Три формирующие пустоты под бетонным покрытием пола ф4 метра.
г. Уфа
На закарстованных территориях строить можно.
Нужно только знать, какая категория участка по карсту - у геологов. И прогнозируемый диаметр воронки. Не исключено, что это- погреба. Может быть что-то другое. Изыскания нужны. У нас, в районе Уфы(г. Благовещенск, объект - ПОЛИЭФ), обнаружили вечную мерзлоту на глубине 10м. Оказалось, что в 1988 году при обратной засыпке котлована туда навалили снег. Так что в России всё возможно. |
Обследование (влагометрия) проектирование Регистрация: 16.07.2007
Скорее всего просадка обратной засыпки. Необходимо проверить не является ли участок карстоопасным и нет ли условий для суффозионного выноса грунта (по геологии).
Пустота под полом может быть легко ликвидирована методом заполнительной цементации. Заполнение твердеющим раствором на основе цемента происходит за счет нагнетания под давлением через пробуренные в полу шпуры. Высокий косметический эффект. Только заполненные раствором дырочки в полу от шпуров и все. Сама технология отработана до мелочей, но выполнять работу должны специалисты. Если потребуется можем выполнить эту работу своими силами. Подробности по адресу: parshucov@yandex.ru либо по телефону 8-926-588-09-38. С уважением, Паршуков И.С. |
ГИП Регистрация: 16.07.2007
Скорее всего техногенное - размыв водопроводом или канализацией. Надо проверить сети на утечку. Пробурить скважину для обследования не мешает. Бывает всякое. У меня был случай, когда на глубине 3 м была обнаружена цистерна из-под мазута, которую закопали век назад. А после обследования заполнить пустоты. Вариантов много. |
В результате самоуплотнения обратной засыпки могут образовываться пустоты высотой до полумерта. В ЦТП (тепловые пункты) ленточные фундаменты залегают на глубине 2.7-3.2 м, а строятся они в открытых котлованах. Железобетонные полы опираются на ленточные фундаменты стен и кусты свай с ростверками-фундаментами под насосы. Правда здесь самоуплотнению грунта засыпки еще помогает водичка. Но в среднем пустоты от 20см до 50см.
Цементация таких пустот- очень приличная работа. Занимался ею. Но через пару лет подрядчиков и проектировщиков тихо меняют, что-бы много не знали. |
