ЛИРА САПР 2013 не импортирует txt файлы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > ЛИРА САПР 2013 не импортирует txt файлы
Непрочитано 08.12.2015, 11:11 #1
Valerius_78
Киев
Всем добрый день.
ЛИРА САПР 2013 R3 на Виндовс 7 64-разрядной не импортирует txtфайлы. Это началось просле установки СКАД. Сейчас снес СКАД, несколько раз переустановил ЛИРу, но импорт txt все равно не получается. Никак немогу перекинуть каркас с МОНОМАХ САПР в ЛИРУ САПР. При импорте выдает ошибку Сервер Guardant Net не найден. При этом ипортирует файлы, например с двж форматом. Как можно исправить ситуацию?
Всем заранее спасибо
Непрочитано 09.12.2015, 12:58
Бахил
Сообщение от Valerius_78 Посмотреть сообщение
Сервер Guardant Net
Вообще-то это "ключ" защиты.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2015, 13:29
Valerius_78
Киев
Я заю, что это ключ защиты. Может я чего недопонимаю, но ключ либо есть либо его нет, он либо работает, либо нет. Если ключ не работает, тогда программа будет работать в демо режиме или не запустится вообще. У меня такая ситуация, что ЛИРА САПР работает, выдает нормальные результаты и т.д. Ошибку выдает только когда я пытаюсь импортировать тхт-файлы. Импорт файлов, например двж, тоже проходит на ура. Эта проблема появилась после того, как я поставил СКАД. Возможно возник конфликт между ключами СКАДа и ЛИРЫ. Я полностью снес СКАД и несколько раз переустанавливал ЛИРу САПР. Проблема всеравно остается. Вот я и спрашиваю, если подобная проблема у кого-нибуть возникала, то как он с этим боролся?
Valerius_78 вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 13:42
27legion
Хабаровск
не экспортировала в тхт обычно крякнутая лира. попробуйте переустановить драйвер ключа (желательно удалить о нем все записи из реестра предварительно)
27legion вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 14:54
Алексей Киселев
Конструктор
Краснодар
Если у Вас ломаная версия скачайте с офф.сайта http://www.liraland.ru/files/lira2013/ и все будет работать. Это версия свободно распространяемая (некоммерческая), в ней все работает.
Алексей Киселев вне форума
Непрочитано 23.05.2017, 02:01
Бекхан
Сообщение от Алексей Киселев Посмотреть сообщение
в ней все работает.
вот именно что не все работает, как раз таки импорт в лиру не работает
Бекхан вне форума
Непрочитано 16.05.2018, 09:54
тоннельщик
горный инженер-строитель
Наткнулся на ту же фигню: возникла необходимость перегнать в ЛИРА-САПР большой массив узлов. Ну я решил глянуть структуру текстового файла для этого. Создал три узла, сохранил как текстовый файл, открыл его — все вроде красиво, узлы присутствуют. Но вот программа категорически не импортирует свой же txt!
Тоже 2013R3
тоннельщик вне форума
Непрочитано 18.05.2018, 11:41
ander
проектирование
Кемерово
нужно задать:
1.хотя бы одно закрепление
2.хотя бы одну нагрузку
3.хотя бы один элемент с присвоенной ему жесткостью.
документы 1, 3, 6, 7.
ander вне форума
Непрочитано 18.05.2018, 21:10
тоннельщик
Ну-у-у, недоработка в чистом виде
Распределенная нагрузка. лира сапр 2013. помогите Радикproject Лира / Лира-САПР 7 03.11.2015 10:36
Лира сапр 2013. пластина проглотила ребро при проектировании узла крепления Радикproject Лира / Лира-САПР 14 02.11.2015 13:40
AutoCAD 2013 сохраняет файлы заглавными буквами Ведмер_Взоров AutoCAD 2 12.01.2015 20:38
Ищу файлы примеров к книге "Методическое пособие по AutoCAD Civil 3D 2011" Издатель Академия САПР rassom Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 30.05.2011 16:27
