Снова Контекстное меню "по умолчанию"
Пастух Регистрация: 16.07.2012
Питер
Насчет того, как это сделать через адаптацию, я честно говоря не знаю, но вот через VLisp очень несложно можно добавить нужные вам элементы меню. В книге Полещука "AutoLISP и Visual LISP в среде AutoCAD" найдите пункт 6.8.2. Это как раз то, что вам нужно.
Автоматизация должна быть автоматической. |
Проектирование мостов Регистрация: 29.01.2014
Вопрос не по теме автора, но про контекстное меню.
Настроил контекстное меню "по умолчанию" - вынес команды из под вываливающегося списка "изолировать" в основное дерево. И всё чудесно, пока не выбраны объекты. Но если какие-либо объекты выбраны - всё возвращается на круги своя. Как с этим бороться? Если не понятно, что написал, смотри картинки |
Контекстное меню под ПКМ после _Qselect | Alan | AutoCAD | 3 | 19.03.2012 10:12 |
Заменилось контекстное меню | Igor' Kulikov | AutoCAD | 2 | 14.03.2008 01:54 |
Попасть в слой. | Vova | AutoCAD | 106 | 10.03.2006 04:36 |
Контекстное меню при адаптации | TheBuTeK | AutoCAD | 1 | 16.02.2006 09:51 |
