DXF в Illustrator 1:1
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > DXF в Illustrator 1:1
Непрочитано 08.12.2015, 22:24 #1
Yaryk777
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. При экспорте из автокад в илюстратор не сохраняется масштаб.
Например: в автокад чертим прямоугольник 100*50 в пространстве модели. Оформляем в пространстве листа и сохраняем в DXF. Далее, при открытии DXF-файла в илюстраторе и выборе пространста "Модель" - все отлично, масштаб 1:1. При выборе пространства "Лист" - все размеры = 0,94 от реальных. Конечно, при открытии файла выбрано 1ед. чертежа = 1мм. и масштаб 100%.
AutoCAD 2016 и Illustrator CC 2015
Подобных проблем не находил. Спасибо!
