Снижение стоимости арматуры при применении резьбовых и обжимных муфт на объекте в Сейсмоопасном районе
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Снижение стоимости арматуры при применении резьбовых и обжимных муфт на объекте в Сейсмоопасном районе
Результаты опроса: Насколько уменьшается стоимость армирования конструкций при применении муфт ?
С муфтами стоимость армирования будет меньше в 1,5 раза 2 28.57%
С муфтами стоимость армирования будет меньше в 2 раза 1 14.29%
С муфтами стоимость армирования будет меньше в 3 раза 1 14.29%
С муфтами стоимость армирования будет меньше в 4 раза 0 0%
С муфтами стоимость армирования будет меньше в 5 раз 3 42.86%
Голосовавшие: 7. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 08.12.2015, 23:03 #1
viking1963
Доброго времени суток,
Уважаемые форумчане !
Проектируем объект в сейсмоопасном районе (Крым). Выполнили проект с применением для стыковки арматурных стержней муфт (резьбовые конические муфты и обжимные муфты).
Заказчик испытывает некоторые трудности и сомнения в том, что рабочие на стройке все выполнят правильно и надежно,,,
Но ведь Выгода от применения муфт для соединения арматуры очевидна :
1. Финансовая выгода (экономно по стоимости, по деньгам)
2. Получение соосного, прочного соединения
3. При обычной стыковке (традиционным способом, вязка с перехлестом+сварка) (СП 14.13330.2014) - много арматуры (по длине) уйдет на перехлест,,,
Согласно п.6.7.12 стыкование рабочей арматуры допускается осуществлять при диаметре стержней до 20 мм - в 7- и 8-балльных зонах внахлестку без сварки, а в зонах 9 баллов - внахлестку без сварки, но с "лапками" или другими анкерными устройствами на концах стержней.
Длина нахлестки должна быть на 30% больше значений, требуемых по действующим нормативным документам (СП 63.13330).
Допускается применение для соединений арматуры специальных механических соединений (опрессованных или резьбовых муфт).
При диаметре стержней 20 мм и более соединение стержней и каркасов должно выполняться с помощью специальных механических соединений (опрессованных и резьбовых муфт) или сварки независимо от сейсмичности площадки.
Стыкование арматуры сварными соединениями внахлестку, как правило, не допускается. При стыковании арматуры в малоответственных конструкциях, кроме элементов несущего остова зданий, возможно применение сварных соединений арматуры внахлестку. При этом значение длины сварных швов должно быть на 30% больше значений, требуемых по ГОСТ 14098 для сварного соединения типа С23-Рэ.
В одном сечении должно стыковаться не более 50% растянутой арматуры.
Вопрос собственно говоря в следующем -
Во сколько раз экономнее по стоимости будет применение стыковки арматуры на муфтах ? (в сравнении с традиционным методом (вязка с перехлестом+сварка ?)
Вопрос к опытным расчетчикам, конструкторам и строителям = исходя из Вашего опыта - во сколько раз возможно снизить стоимость покупки арматуры и работ по армированию конструкций, если стыки выполнять не на вязке с перехлестами, (то есть традиционным способом) а применять резьбовые и обжимные муфты ?
ID:	161886  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	161887  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	161900  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf SEISMO.pdf (115.3 Кб, 166 просмотров)
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
Последний раз редактировалось viking1963, 09.12.2015 в 10:05.
Непрочитано 08.12.2015, 23:09
1 | #2
mainevent100
Доброго времени суток, viking1963
сам муфты не применял, всегда пугали их непомерной ценой. Уверены, что экономия вообще будет?
Для 3-этажного дома, может, будет выгодней в вертикальных конструкциях вообще не делать стыков? 11,7 м не хватит?
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2015, 23:21
viking1963
mainevent100,
Приветствую !
Так, а как в опалубку 11,7 метров заводить будешь ?
( и объекты там (в Крыму) не только трехэтажные...есть и выше...)
viking1963 вне форума
Непрочитано 08.12.2015, 23:59
1 | #4
Tamerlan_MZO
Строительство такого объекта будет выполнятся рабочими, мягко говоря, не высокой квалификации, поэтому опасения заказчика обоснованы.
Чем проще будут решения, тем меньше шансов, что будет выполнено не так. А выполнят 100% не так (из личного опыта).
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
Сварка -- это область нанотехнологий...
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 00:10
1 | #5
qwer
Если сравнивать с ванной сваркой - муфты однозначно выгоднее.
Если можно делать нахлест (диаметры меньше 18 мм) - тогда я бы предпочел делать нахлест. Опять же, если размеры конструкции позволяют максимально использовать длину арматуры и нет проблем с разводкой арматуры.
Для 18 арматуры длина нахлеста (считаю очень грубо и с запасом) - 75 диаметров, то есть 1350 мм. Это составляет 11.5% от длины стержня 11700. Таким образом, перерасход арматурной стали будет +/- 15% (обрезки, туда-сюда).
Зато никаких проблем и сделают арматурщики любой квалификации.
Из собственного опыта - на последних объектах уже полностью уходим от ванной сварки и переходим на муфты (разумеется, только для диаметров 20 и выше).
qwer вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2015, 09:29
viking1963
qwer,
Сообщение от qwer Посмотреть сообщение
В Вашей организации не делали Сопоставительный анализ двух вариантов проектов - стыковка арматурных стержней на муфтах и традиционный способ (Сравнительный анализ) (выгоду от применения муфт) ?
Непрочитано 09.12.2015, 09:55
2 | #7
Boris_1
ПГС
viking1963, мы применяем муфты резьбовые конические. По данным заказчика экономическая эффективность достигается при стыковке стержней начиная с 22 диаметра. Для меньших диаметров (по данным заказчика) применение муфт экономически не эффективно (в сравнении с нахлесточным соединением).
Никакого специального опыта от строителей не требуется.
Данных по экономии в абсолютных или относительных показателях у меня нет.
Последний раз редактировалось Boris_1, 09.12.2015 в 10:01.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 10:43
1 | #8
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
даже на приложенных картинках муфты в вертикальных (читай сжатых) элементах. Откуда в сжатом элементе 75 диаметров нарисовались?
Не знаю как считал один наш заказчик, у него получилось по цене нахлест и муфты для 25 и 28 диаметра одинаково. То ли посредники, то ли нынешний курс, не знам. Что то мне говорит ценник раза в три должен падать. Даже с учетом производства работ на начальном этапе.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 11:22
2 | #9
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Из выводов диссертации Дьячкова В.В. "Свойства и особенности применения в железобетонных конструкциях резьбовых и опрессованных механических соединений":
"Экономический анализ показал, что применение резьбовых и опрессованных соединений арматуры в строительстве позволяет получить экономический эффект при соединении арматурной стали диаметром 20-40 мм."
Что согласуется с сообщением Boris_1.
Из иностранного:
1. http://www.concreteconstruction.net/...m45-343411.pdf
Вывод: "The results show that the costs of upgrading a structure by using mechanical butt splices are less than 0.2% of the total cost of the structure. Had it included beam splices, the comparison would have been even more favorable to the mechanical splices. The Cagley report concludes that “the added structural and economic advantages of mechanical splices over laps make the benefit-to-cost ratio extremely attractive” because “mechanical splices give the struc-
tures added toughness and load path continuity that laps cannot offer.” The authors recommend additional research on the performance of lap splices with high-strength materials."
2. http://www.ijert.org/view-pdf/2508/r...s-a-case-study
kacugu вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 12:03
1 | #10
Boris_1
ПГС
viking1963, какие у Вас диаметры получаются?
Кстати, еще есть такой нюанс, если до этого Вы проектировали с применением сварных плоских и пространственных каркасов, то муфты потребуют армировать отдельными стержнями с гнутьем хомутов.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 12:15
1 | #11
Бахил
Муфты однозначно лучше. Японцы применяют резьбовые и клеевые. Правда у них арматура соответствующего профиля.
В последнее время применяются обжимные (обжим пневмоклещями). Кажется, казахи проводили исследования различных типов муфт.
И вроде бы пришли к выводу, что резьбовые самые плохие. Offtop: Могу ошибаться
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2015, 12:16
viking1963
Boris_1 ,
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Да, армируем отдельными стержнями, с гнутыми хомутами. Диаметр арматуры (рабочая-продольная) = от 10 мм до 25 мм (10-12 мм, и иногда 16 мм = стены-плиты;
и 16-20-25 мм = колонны-балки) (28 мм стараюсь конструкторам не выдавать, обходимся до 25 мм) (сижу на расчетах конструкций), в общем от 10 мм до 25 мм = А500С
Последний раз редактировалось viking1963, 09.12.2015 в 12:31.
Непрочитано 09.12.2015, 19:48
1 | #13
Boris_1
ПГС
Пневмоклещи тяжелые. С резьбовыми муфтами проще работать.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 20:43
1 | #14
Бахил
Ну и несут они гораздо меньше. У японцев изначально профиль арматуры позволяет навинчивать муфты без всякой обработки.
Бахил вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 21:32
qwer
ТС говорил за стыковку арматуры в сейсмоопасном районе. Я тоже проектирую в сейсмике. Если охота, давайте поговорим про сжатие в колоннах и диафрагмах при знакопеременных нагрузках в сейсмике.
Вы для каждого элемента для всех сечений и сочетаний нагрузок определяете сжатие/растяжение, чтобы определиться с длиной нахлеста/анкеровки? Если да - я Вам завидую, у меня столько времени нет.
qwer вне форума
Непрочитано 10.12.2015, 05:17
Boris_1
ПГС
Давайте не будем, рискуем превратить тему в очередной холивар
Т.е. не обеспечивают равнопрочное соединение?
Boris_1 вне форума
Непрочитано 10.12.2015, 11:05
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
точно не будем говорить про знакопеременные нагрузки
я упустил этот момент
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2015, 12:39
1 | #18
viking1963
Вероятнее всего Дима (swell{d}) прав...
Нашел информацию, о том, что применение муфт позволит снизить стоимость покупки арматуры и выполнения армирования в 5 - 10 раз, по сравнению с традиционным способом (вязка-сварка)
Тип файла: pdf Экономическая выгода от применения муфт.pdf (209.1 Кб, 233 просмотров)
Непрочитано 14.12.2015, 10:25
1 | #19
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
В документе именно сварка.
А интересно было бы нахлест сравнить в таком же ключе. Если в тупую считать, что разница в цене муфты и металла, то нахлест 32 диаметра (думаю меньшие диаметры будут еще дешевле) получится около 210 р при цене 25 тыр тонна. Получается что муфты дают плюсом меньший процент армирования и, соответственно, меньшее насыщение сечения арматурой.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 14.12.2015, 10:31
1 | #20
Бахил
Для сейсмики муфты однозначно лучше. Для чисто статических нагрузок возможно лучше сварка. От нахлёста нужно уходить.
Бахил вне форума
Неметаллическая композитная арматура kshikin Железобетонные конструкции 982 21.05.2021 23:47
